Bikepacking. Велопоходы без багажников. Снаряжение и все, что с этим связано. - Страница 74
Страница 74 из 760 ПерваяПервая ... 2444646972737475767984104124174274374574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 7591
Тема: Bikepacking. Велопоходы без багажников. Снаряжение и все, что с этим связано.
  1. #731
    Я больше думаю о такой нарульной сумке для поездок по городу на работу. "Собойку", яблоко, банан, 3 телефона, ключи от дома и офиса, кошелек... По сути, вот и все планируемое наполнение сумки. Посему, может статься, даже 2 кг не будет.
    Для бездорожья я спросил ради интереса. Есть добротный велорюкзак. Но по городу точно спина требует большей свободы и лучшей вентиляции. Рюкзак, пусть и с сеткой, все-таки не спасает.
    В ней сверху есть клапан-отделение. Туда вроде как телефоны можно положить, чтобы иметь к ним быстрый доступ и лежали отдельно. А внутрь уже все остальное закинуть.
    Последний раз редактировалось Alexander_N; 10.02.2018 в 21:17.
  2. #732
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); Surly Cross-Check; винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Крайний Посмотреть сообщение
    Именно с такой опыта нет, но в конечном итоге пришел к необходимости вешать нарульную сумку как можно ниже.
    В общем, да. Хотя я пытался установить сумку параллельно земле - т.е. достаточно высоко (крепление-то на руле, от этого и плясать приходится). Но в таком случае начинают гнуться планки, и сумка рано или поздно клонится вниз. Но и совсем низко крепить нехорошо - прежде всего потому, что труднее вставлять ее в пазы.
    Последний раз редактировалось Николай Б.; 10.02.2018 в 21:27.
  3. #733
    Санкт-Петербург
    Во внешнем отделении я обычно держу фонари, кроме июня-июля.
  4. #734
    Кстати, а какие вообще толковые сумки посоветует на руль объемом до 7 л и весом не более 600-700 г? Пока смотрел Vaude Road и Ortlieb Ultimate6. Первая нравится.
  5. #735
    Николай Б., Глянул на вел., у тебя надо кольца с вилки снимать. Там больше 30мм-ну 40мм. иметь опасно. Замени вынос лучше или руль с подъемом можно
  6. #736
    Санкт-Петербург
    А чем опасно-то - одним местом приложиться при резкой остановке? Первый сезон откатал на нем без происшествий. Кстати, на олдскульных велах шток (однодюймовый) не ниже - и ничего вроде.
    2u948yg.jpg 11115695_10153279795560962_7096428878790477337_o.jpg finished-campeur.jpg
  7. #737
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    А чем опасно-то
    Николай, руль на уровне седла - стандартный для туринга Frеnch Fit .
    опасен для "досужих комментаторов".
    и все.
  8. #738
    Там конструкция другая. Здесь на форуме "грамотных полно", читай мануалы лучше. вот например https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....wn_emanual.pdf
  9. #739
    black
    MOS ювао
    затем почитаем мануалы для DH двух-коронок.
  10. #740
    я специально дал ссылку на мануал для самой простой вилки, с стальным штоком, даже не люминевым. Вижу для тебя эта информация была полезной.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 11.02.2018 в 00:19.
  1. Велотуринг и все что с ним связано.
    от Отшельник в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 21:16
  2. Велотуринг и все что с ним связано.
    от Отшельник в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 00:33
  3. прокат велосипедов и все что с этим связано
    от DKAone в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 03:36
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:48
