Bikepacking. Велопоходы без багажников. Снаряжение и все, что с этим связано. - Страница 65
Страница 65 из 760 ПерваяПервая ... 153555606364656667707595115165265365565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 7591
Тема: Bikepacking. Велопоходы без багажников. Снаряжение и все, что с этим связано.
  1. #641
    ...складной рюкзачок литров на 18 примерно. удобно с ним заехать в магаз.
    вот такие вот пироги. можно все это купить готовое, но интересно было сделать самому, ну и выглядит все вместе вполне гармонично, что для меня важно. первый блин оказался почти не комом, не считая маленькой кривизны изготовления, т.к. шилось это на машинке которой более ста лет и шилось это первый раз. в смысле вообще первый раз )
    Последний раз редактировалось vittoo; 22.12.2017 в 12:42.
  2. #642
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    vittoo, Неплохо получилось. Это, конечно, дело вкуса, класть все хозяйство в несколько маленьких сумочек или одну большую, особенно с рюкзачком. Я обычно для покатушек и комьютинга обхожусь одной подседельной и маленькой нарамной, но такая модульная система тоже удобна.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  3. #643
    да, модульность в данном случае предполагает, что вещи типо фотик, мобилка, повербанка, кусок колбасы всегда под рукой и при этом сами сумки не создают никаких неудобств. будут и большие сумки, клеенные пвх, просто не определился еще до конца, какой мне от них объем нужен и нужны ли они мне вообще, т.к. багажники мне нравятся больше своей универсальностью. но что точно склею вместо задней обычной гермы это полноценный герморюкзак с полужесткой спиной и анатомическими лямками, который крепиться сверху заднего багажника. вот это будет интересно. так же была мысль сделать заднюю подседельную сумку в виде однолямочного рюкзака, молния идет сбоку, а лямки прячутся с другой стороны в клапан снаружи. подумаю еще над этим вариантом, надо найти быстросъемное но достаточно прочное крепление на рельсы. а пока шью простой однолямочный, удобная штука из-за возможности одним движением перевесить его на грудь.
    а с этими, что выше, мой в принципе неплохой рюкзак на сетке последнее время остается дома, как оказалось обычный вещмешок для города ничуть не хуже, а складывается в карман. грузил под 10 кг, ткань там прочнее похожих покупных, что-то довезти нормально, в качестве полноценного я его конечно не использую.
    Последний раз редактировалось vittoo; 22.12.2017 в 14:16.
  4. #644
    Хорошо, когда руки из правильного места растут и можешь сам делать снаряжение. Это, конечно, скорее не байкпакинг, а просто сумочки для аксессуаров, но всё равно интересно посмотреть.
  5. #645
    из интересного вот применил решение, стропа состоит из двух склеенных слоев, все швы в итоге закрыты. при этом она достаточно жесткая и хорошо фиксирует, надо только при склейке согнуть в нужном месте
    плохо видно может, сложно черное фотографировать на мобильник, но думаю понятно
    Последний раз редактировалось vittoo; 22.12.2017 в 14:42.
  6. #646
    Да, простое и эффективное решение должно быть. Сейчас в основном все производители выпускают свою продукцию с претензией на лайт, над конструкцией креплений вообще мало парятся, кроме того, что из ненадежных или некачественных материалов.
  7. #647
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    несущие молнии - однозначное зло.
    подумай над тем, чтобы уменьшить их роль в случае чего.
  8. #648
    несущие зло, согласен. поэтому их не использую и нагрузки на молнии нет. только на фабричном дойтере, но и там все нормально спустя 2 сезона не снимая. а вот на передней сумке надо было сверху клапан (полоса ткани) сделать от дождя. вот это да
    Последний раз редактировалось vittoo; 26.12.2017 в 14:58.
  9. #649
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Приехал баул от roswheel с gearbest.
    На вид и ощупь - супер качество. Снизу и у подсидела жесткие вставки, фурнитура отличная, с боков светоотражающая краска. Единственное что можно счесть небольшим минусом - вес в 480г из-за двухслойности, снаружи прочная тряпка а внутри не менее прочная водонепроницаемая. У ортлиба например конструкция однослойная и вес заявлен 320 грамм (размер М, те же 10л). Однако разница в цене в 5 раз решает - купил roswheel за 1500р и он ещё лежит по той же цене.
    После праздников налью водой - проверю объем и проклеенность (надеюсь) швов, примерю на вел.
    Вопрос - сверху за шнуровкой пришит кусок тряпки с несколькими прорезями. Что туда предполагается крепить и как?
    Последний раз редактировалось Black Serge; 30.12.2017 в 19:33.
  10. #650
    Москва, Тушино
    У ортлиба такая же полоска с прорезями, судя по описанию для крепления заднего фонарика.
  1. Велотуринг и все что с ним связано.
    от Отшельник в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 21:16
  2. Велотуринг и все что с ним связано.
    от Отшельник в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 00:33
  3. прокат велосипедов и все что с этим связано
    от DKAone в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 03:36
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:48
