Я пока одного не понял, как сделать посадку оси RF в шатуны срам? Наверняка же посадочные несовместимы... Получается, без кастомной оси колхоз не прокатит?
Посадочные совместимы и у РФ цинч и у канондейла холоуграм и у СРАМ ББ30. В этом и прелесть. У РФ по непроверенным данным длина шлицовки меньше на 2 мм с каждой стороны, что нужно учитывать при прикидках потребной длины вала. Если эта инфа верная, то вал РФ равен виртуальному валу ББ30 с на 4 мм больше длинной, в моих прикидках сверху это не учтено. Но отсутствие пары мм шлицовки ни на что особо не влияет, РФ шатуны же ездят с такой длины шлицов, еще никто шлицы не угрохал) Про канондейловские валы ничего не скажу, инфы никакой не встречал.
про своё (вдруг кому будет интересно/полезно). народная 190-я рама (под 197, TA), биграйд 197, кассета XTR 10-ка с расширителем OneUp, обода LB 90 с JJ 4.4 (110 мм по баллону примерно, штангена нет), каретка е13 hive (bsa под 30 вал), по одному 2.5 мм спейсеру с обеих сторон, вал cinch 169, слева один 8 мм спейсер, справа один 2.5 мм спейсер, три 0.5 мм шима и волнистая шайба. шатуны кадейловские, звезда гарбарук под них. шатун-перо — по 4 мм с обеих сторон. q — 212. цепь на большой — 6 мм до резины. расчетный чейнлайн не очень правильный (68.5), но на 5-й звезде кассеты визуально все ровно, перекосы, опять же визуально, на 1-й и 10-й звездах одинаковы. поэтому, пока париться не буду, буду катать. в любом случае есть решение — та же гарбаруковская звезда под AI офсет (даст чл 73.5)
Bo25, вообще круто будет, если сможешь выложить какие-нибудь замеры своих шатунов.
Последний раз редактировалось dimitrii73; 15.05.2017 в 22:20.
ну, тут замерял только между ними внутри — 178 мм (сами 175). могу померить чо-нить еще, если нужно. обозначьте что именно )
вообще, это не окончательная версия шатунов, пока поставил кованые чугуниевые, со временем, возможно, воткну туда либо нормальные холлоуграмы, либо нексты. но, со временем )
купи fsa-шную звезду, раз уж у тебя шатуны есть? https://www.bike24.de/1.php?content=...menu=1000,2,84
хоть офсет/чейнлайн знать будем в сравнении с кадейловскими
Желательно всю инфу, что в первом посте. А так хотя бы:
- симметричные или нет (прикладываешь один к другому и смотришь, что одинаковые)
- полный изгиб шатунов (кладешь посадочной плоскостью шатун на стол и измеряешь по оси педали высоту внешней части шатуна от стола)
- расстояние между шатунами
С уже имеющимися данными будет достаточно полное описание.
Vorchuh,
симметричные или нет — да
полный изгиб шатунов — ~31
расстояние между шатунами — 178
посадка шатуна в вал — ~11
не хочу, ибо некрасивая и не овал )))
про гарбарука тут все известно. для 30-зубых AI-шных чл 53.6 (под НЕ ФЭТОВЫЙ вал, естессно), офсет 2.6. не AI-шных (которая у меня) соответственно 48.1/5.6
ЕМНИП, у кадейловских валов 13 мм, у синчевых 11. отсюда есть нюанс: кадейловские шатуны садятся плотно на оба вала, но с синчевого слетают без своего хитрого съемника )))
О, значит кадейловский вал как у СРАМА и ФЭТЛАБА/ШУНА и только РФ идет не в ногу. Но короткая шлицовка ни на что не влияет в общем-то кроме затруднений в расчете.
Имел ввиду расстояние по оси, сорри. Впрочем, выходит 147 мм, правда тогда с ку-фактором не бьется, ибо 147 + 2*31 = 209, а не 212)
ну, все на глазок потому что, штангена нет. скорее всего наибольшая ошибка с изгибом, раздобуду штанген как-нить, перемерю. q намерен более-менее честно, ибо самый бОльший размер (я их разворачивал в одну сторону и мерил по внутренней и q)
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:58 ----------
видимо, патамушта всю эту бб30-ю музыку придумал кадейл, срам подхватил давно, шун слизал, а всякие модные рф и т. д. решили изгибнуться )))
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:00 ----------
upd. по оси похоже на 150, стало быть изгиб тоже похож, и стало быть глубина посадки шатуна в районе 10. на кадейловском валу (другой велосипед) шлицовка выходит из шатуна (холлоуграм sisl) мм на 3 визуально (разбирать не буду), так что все очень похоже ) в сухом остатке, вроде все встало и работает. хотя, для Lou на сотках, скорее всего будет нужно таки поставить AI-шную звезду. с обычной может (будет) тереть на большой
