Нет, не планирую. Показалось, что игра не стоит свеч. Да и 10ск хватает.
Переключатель с 10тью передачами должен неплохо работать, ему то какая разница)
Какая там может быть разница? Перключатель подчиняется монетке и подвигается ровно на столько на сколько дернет монетка, поэтому для моей кассеты главное шаг монетки, а не переклюк, переклюк просто будет четче отслеживать движения монетки без каких-либо зазоров и люфтов, чем что-то дешевое
Честно говоря вы опять палите из пушки по воробьям...
ну во-первых - Sram Eagle придумали для 12 скоростных тарнсмиссий, которым от силы год-два.
То есть по вашей логике до того весь мир "переключал хуже" - на различных соревнования с транссмиисями от 7 до 11 скоростей например на Sram x0, x01?
Кстати переклюк Sram x0 - как раз под вашу трансмиссию на 10 скоростей - не особо дешевле стоит - 12.000. И это при том что он под нее заточен.
Вы же купили себе eagle заточенного под 12 скоростей за 13.000 (на 1000 дороже) и думаете что он будет как-то офигительно переключать? )))
Кстати и переклюк на 7 скоростей Sram X01DH стоит не намного дешевле - 11.000. Просто он рассчитан на 7 скоростей.
Ну так теперь обратимся техническим ньюансам того Eagle, которого вы купили :
1. очевидно в крайнем положении (там где у него 12 скорость а у вас - 10-ая кассета) - лапка будет сильно выдаваться. Ровно на 2 недостающих звезды кассеты. И в начальное положение чтобы ее поставить вам придется сильно натягивать трос, чтобы натяжением приблизить лапку аккурат к 10-ой звезде.
2. Переключателей на 10 скоростей существует 3 вида: длиннолап, среднелап и коротколап. 12-ти же скоростной перклюк (ваш Eagle) выпускается только длиннолапым (из-за 50 зубьев на звезде 12-ти скоростной кассеты). В вашем же случае на 10-ти скоростной трансмиссии сошел бы короткоап или среднелап - он компактнее, меньше весит, не так cильно выдается в сторону и вниз и повредить его сложнее чем массивный длиннолап Eagle.
Вы купили переклюк, не сильно дороже чем тот что был бы нужен вашей трансмиссии, зато очень массивный и возможно поимеете геморой с установкой.
Странное решение.
Не просвященный я был, в таких нюансах не разбирался, спасибо большое за разъяснение. Посмотрим, что будет с установкой
Если вы брали перклюк на чейне - я бы его вернул с заменой, у них есть манибек. И на эти деньги купил бы Sramx0 среднелапковый (если у вас2 звезды спереди) там же:
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod132437
По деньгам с учетом того что отправка на чейн обойдется вам в 500-1000 р - будет одно и тоже. Даже сдачу вернут в виде 2000 рублей за разницу в цене
И еще: обратите внимание все Eagle-ы предназначены для одной звезды спереди. У вас же спереди две звезды.
Более того в описании указано: Совместимость: Только с Eagle™ 10-50T
Это значит что ваш переклюк будет совместим только с 12-ти скоростной кассетой EAGLE. Понятно, что в таком случае вам придется покупать и кассету, а за ней - и манетку и цепь.
И отказываться от 2 звезд спереди. А вот это уже большое попадалово на приличные деньги - полная замена трансмиссии. Пока еще не поздно - верните переклюк там где покупали.
Потому что если вы его вскроете, поставите и убедитесь что все плохо работает - он станет уже б.у., а значит - моментально потеряет в стоимости.
Пока не поздно, надо дербанить велосипед.
Для начала раздеть до исходного Range и продать велосипед таким, каким его видит производитель. Например фреймсет+колёса+вилка+амор . Про тормоза ничего не могу сказать, не знаю формул.
А оставшиеся детали либо сдать обратно (если новые) либо привести всю эту кашу в соответствие. Игл может быть и оставить при себе. Факт в том, что тут нужно что то ходов на 120 и собранное гармонично.
плюсую
Последний раз редактировалось RED_dragon; 11.05.2017 в 18:24.
а передаточное отношение у перекла и монетки одно и то же?
так то там еще насколько я помню траектория движения лапки несколько другая, поскольку 10-ск кассета не имеет звезд таких диаметров как 12-ск.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:00 ----------
не будет такого. ширина кассет +/- одинакова. то есть положение у 10 звезды на 10ск кассете такое же как у 12 на 12ск кассете. но вот диаметры звезд совсем другие и соответсвенно удаление лапки перекла от звезды будет огромное. он просто не сможет закинуть цепь туда. гибкости цепи хватит чтобы скомпенсировать смещение лапки относительно кассеты.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:06 ----------
вообще все не так. разная длина лапок из-за разной емкости переключателей. короткая лапка применяется на системах где общая емкость (разница в мин и макс передаточном отношении задних и передних звезд) невелика и соответственно не требуется большая компенсация длины цепи. так же он чуть лучше держит цепь и чуть четче переключает за счет меньшего рычага. в сторону они выдаются одинаково. меньше всего в сторону торчит шимана с технологией шэдоу
в целом полностью согласен - проект "из пушки по воробьям"... причем по воробьям не попали...
