Для замены подшипников в подвеске некая фирма Superstar Components выпускала недорогие выжимки. К сожалению больше они их не производят. Пришлось делать свои выжимки по образу и подобию тулы от Superstar. У моего байка два типа подшипников в подвеске, поэтому пришлось делать два варианта - под 698 и 6900. Взял головки на 1мм больше чем внешние диаметры подшипников и отрезал бормашинкой часть с фаской. Плюс сделал два окна для контроля положения головки при съеме. Пожалуй, надо было окна сделать побольше - плоховато было видно. Важно выровнять плоскость, которая будет потом упираться в линк.
Шайбы просто приклеил на суперклей. В высоких гайках просверлил по отвестию сбоку и нарезал резьбу под болты М6 и М5. Запрессовывал с шайбой и старым подшипником в качестве "пресса".
Bearing-tool-3.jpg Photo 28-04-2017, 22 26 58_r.jpg Photo 28-04-2017, 22 27 48_r.jpg
