Установка выноса руля вверх ногами - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Установка выноса руля вверх ногами
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для Velo03.ru
    Веломастерская на Савеловской
    Fleogan, про байкфит не слышали? полагаю нет
  2. #22
    Цитата Сообщение от Velo03.ru Посмотреть сообщение
    основной профит от установки перевернутого выноса это сохранение вменяемой длины штока вилки.
    Хватит гнать, слесарюги.
    1. Перевёрнутый вынос, точнее отрицательный угол, бывает только у выносов с углом больше |20|° , ибо вилка ~70° ну и 90-70 = 20.
    2. Переворачивают для смещения центра тяжести к переднему колесу с целью более легкого подъёма в гору.
    3. Занижать посадку можно только если стоя, без скрипа в пояснице, с прямыми коленями, кладёте ладонь напол. Всё.
    Ну и второстепенные причины:
    Пролетели с размером рамы.
    Быть в тренде, "как гонщики"
    Кто-то верит во влияние аэродинамики на средней 18 км/ч
    Последний раз редактировалось pavlinux; 26.04.2017 в 20:47.
  3. #23
    этого же можно добиться убирая колечки под выносом.
    другое дело если резерв по кольцам выбран, тогда только переворачивать.
    но 2 см колец и перевернутый вынос, это только сохранение длины штока вилки)
  4. #24
    Но у меня регулируемый, я его просто вниз опустил. Сделано - чтобы жопа была выше руля. Чтобы лучше и удобнее вкручивать. Чтобы ветер в морду не сильно тормозил. И вааще мне больше нравится ездить так, а не восседая, как на табуретке. В планах купить обычный вынос (но, быть может, подлинней), и поставить "вверх ногами"
    Есть прикольные такие спешевские выносы, они как бы тоже регулируемые, но не сомнительным шарниром, а проставками переменной толщины.
    У меня такой, 90мм и 17 градусов с проставками 0 градусов, 2 градуса и 4 градуса в плюс и в минус, всего 10 позиций.
    Доступны в 12, 17, 24 градусах и в 90-130 мм длины.
    Ценное отличие от шарнирного выноса - нет сомнений в прочности, нашел удобное положение и оставил как есть.
    И да, с низким рулем просто удобнее, в таком положении спина работает, а не тупит распоркой между седлом и рулем.
    У меня стоит в позиции минус 13 градусов, почти параллельно земле, с небольшим подъемом.
    На фотке хорошо видно эффект от переменной толщины проставки.
    Последний раз редактировалось Crait; 26.04.2017 в 22:35.
  5. #25
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Не слышал. Просвети.
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:16 ----------
    А что в нем сомнительного? Там две гребенки, одна в другую входит. Да, из-за этого регулировка несколько дискретная получается, но при нормально затянутом винте его не свернешь. Недостаток у него один - тяжелый по сравнению с обычным.
    Как понять "проставки переменной толщины"? Судя по фото, там просто кольца разной ширины, за счет снятия/установки которых можно вынос опустить/поднять. Ну так точно так же можно и любой другой вынос поднимать/опускать. Или я чего важного не увидел?
  6. #26
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от StelsNavi360 Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь устанавливал вынос так, чтобы он был наклонён не вверх, а вниз?
    Нормально ли так делать, или есть какие-то подвохи?
    Расскажите свой опыт.
    У меня на обоих велосипедах- шоссейнике и велокроссере - выносы именно так и стоят - вниз.
    Посадка более низкая и аэродинамичная, но никакой ненормальности я не вижу. Правда, поскольку на велокроссере последнее время я езжу практически только по природе, то всё же думаю вынос перевернуть.
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:08 ----------
    А кто мешает не упиливать шток, а колечки над выносом поставить? Или не по велофеншую это, друзья-лисапедисты засмеют?
    Дело вкуса, но например мне кольца над выносом, тем более в большом количестве, эстетически не нравятся.
  7. #27
    Ну, тут не поспоришь. У меня изначально были 2 не особо широких (в миллиметрах не скажу - на вид миллиметров по 12 каждое, но это плюс-минус трамвайная остановка, ибо не мерял). Когда вилку менял, шток упилил по стоковой, потом пришло понимание, что нужно сесть "менее вертикально". Вынос опустил и переставил под кольца, снова упиливать шток и забивать дальше якорь оказалось лень (во многом забивать якорь почему-то, ибо отпилить кусок штока на ленте - влегкую), так и езжу. В принципе, конец штока с крышкой торчит не так, чтоб очень сильно, да и фиг с ним.
  8. #28
    Красный, shimano
    Омск
    это не одно и тоже
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:42 ----------
    это не одно и тоже
  9. #29
    Всего на одном болте, плюс лишнее сочленение.
    Может это только кажется, но прочность от этого не страдает?
    Не, там другое. Кольца под выносом это простые проставки, речь о кольцах переменной толщины в самом выносе.
    Если присмотреться, видно, что ось выноса на 4 градуса отличается от оси рулевой колонки - в том и смысл. Таким образом угол минус 17(для меня слишком низко) превращается в минус 13 градусов.
    То же положение руля можно получить перевернув вынос и убрать из под выноса колечки, но по мне вынос в небо это уродство.
    В комплекте 3 проставки - на 0, на 2 и на 4 градуса, и в зависимости от того, какой стороной их поместить в вынос, эти градусы или в минус или в плюс.
    Проставки такие вот -
    Последний раз редактировалось Crait; 27.04.2017 в 14:27.
  10. #30
    Я пока не замечал, чтобы он как-то люфтил, болтался, скрипел и прочая и прочая. Абсолютно нормально себя ведет.
    Не, там другое.
    Ааа, все, теперь впилил. Ну, в принципе, грамотно. Так-то регулируемый вынос можно вообще рассматривать, как тестовый. Ну, как в оптике очки подбирают, используя "очки" со сменными линзами. Подобрал под себя положение, купил обычный вынос и поставил. А тут, вроде как, свобода маневра еще есть, бо не факт, что подберешь вынос в точности так, как выставил регулируемый.
  1. Установка карбонового руля
    от Valentin Morozov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 13:47
  2. Угол наклона выноса руля.
    от nikk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 16:01
  3. Интересно ваше мнение по поводу выноса руля
    от michael36 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 02:10
  4. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 14:49
  5. Подбор выноса, руля, и посадки на велосипеде.
    от Rhaido в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 16:13
