Будут проблемы если я правую чашку каретки не докрутил до упора где-то на один оборот
Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Будут проблемы если я правую чашку каретки не докрутил до упора где-то на один оборот
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    По умолчанию Будут проблемы если я правую чашку каретки не докрутил до упора где-то на один оборот
    Будут ли проблемы если я правую чашку каретки-картриджа под квадрат не докрутил до упора где-то на один оборот (всего 7 ниток резьбы)?
    Просто поставил каретку с чуть меньшей длинной вала и побоялся что не хватит хода переднего переключателя на 1ую звезду.
    Затянул обе чашки с усилием чуть больше 50 ньютон*метр как положено.
    Переделывать боюсь, в правом шатуне слизана половина резьбы лучше его не выжимать лишний раз.
    Они там не самозакрутятся так что потом не открутишь?
    рама не треснет от того что они самозакрутятся?
    Мне кажется, лучше докрутить. Можно также вырезать какую-то прокладку металлическую, подходящую по толщине, и поставить в зазор. И уже потом затянуть. Но затягивать обязательно обе чашки. Они же могут и раскрутиться/расслабиться и тогда и резьбе будет плохо, и подшам...
    Челябинск
    Ну как бы не пришлось раму менять по причине сточенной резьбы в кареточном стакане... Смотрите, конечно...
    Последний раз редактировалось Prooksius; 24.04.2017 в 18:36.
    Челябинск
    почему она должна сточится?
    --Нет.
    Объясни, как можно приложить момент 50 Нм и не докрутить при этом чашку?
    Он левой чашкой зажал каретку. Потом можно и правую подтянуть, но смысла в этом нет.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    А почему рама у тебя треснула?
    Бегемот
    каретка в стакане смещена в сторону несъемной чашки. Получается, что сама каретка не зафиксирована относительно стакана. Просто зажата чашками в резьбе стакана. Я быт так не делал.
  1. Выкрутить чашку каретки (квадрат) если сорваны шлицы
    от Dmitry.BY в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 00:20
  2. Будут ли проблемы если в покрышку 1.9 вставить камеру 1.95-2.125
    от cat2cat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 21:41
  3. Продам вал и правую чашку от каретки Howitzer Truvativ Team
    от MIXA1 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 23:29
  4. Не могувыкрутить правую чашку каретки
    от ex-ray в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 22:21
  5. Не могу вывернуть правую чашку разборной каретки.
    от Tech в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 23:10
