Видишь, у тебя получается, рулевую недокрутил, каретку недокрутил, шатун недокрутил (резьба уже съелась)... Тенденция, однако.
Имхо:
Поставили бы справа стандартную проставку шириной 2.5мм и нормально затянули. А так неизвестно что будет. Правая чашка каретки при езде самозатягивается с дикой силой наверное в 100 Нм. Правую чашку все равно вкрутит заодно разломав левую.
Тоже такое же было и тоже поначалу испугался, но потом затянул полностью, хоть и шло со скрипами. Все же надо затягивать. Чашки на это рассчитаны.
Вот, и я про это. Если правая чашка затянута относительно стакана - каретка и чашки не смогут вертеться. А если нет - никаких гарантий не будет. Куда они повернутся, насколько затянутся, фик его знает...
там не 2.5мм а меньше 1мм
пока сделал царапины на чашке и на кареточном стакане чтобы проверить на то что сдвинется не сдвинется
но пока еще особо не вручивал
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:06 ----------
короче если я докручу до упора правую чашку
скидывать со 2ой на 1ую звезду все-таки будет скорей всего (смоделировал сейчас закручиванием-откручиванием винта L)
но на 1ой спереди и 1-3 сзади будет затирать цепь о рамку переключателя и отодвинуть переключатель чуть левей чтобы этого не было уже не выйдет - хода нет
с нашей горной местностью эти передачи очень нужные
еще сделал пометки на обоих чашках и кареточном стакане пока не сдвигаются
и кстати 100 н*м думаю не много (в прошлый раз чтобы снять правую чашку большее усилие понадобилось понес в сервис у самого не было длинного ключа на 24)
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:09 ----------
левая у тебя пластиковая наверно, а правая должна быть из метала
и вроде-как по этой причине надо сначала левую закручивать (слышал вроде Олег на ютубе говорил "всем привет с вами Олехг")
Последний раз редактировалось cat2cat; 25.04.2017 в 14:33.
Вот интересно, неужели пластиковые чашки долго живут при экстремальной езде? У меня металл стирался просто вусмерть (правда, на старых еще каретках, разборных), а тут какой-то пластик...
