Измеряю износ одной и той же цепи разными методами:
1) По калибру (Калибр CYCLO Tools) - 0,75 входит, 1,00 немножко влезает. Пора задуматься о замене.
2) По рекомендации производителя (Compagnolo) - размер 132,7. Цепь изношена, пора менять.
3) По методике измерения длины 24 сегметнтов (норма 304,8 - 306,4 мм) - размер 305 мм. Цепь нормальная.
4) По методике "119 мм на штангенциркуле" (119,7 - 120,6 норма) - размер 120 мм. Цепь нормальная.
Так изношена цепь или нет? Пора ли менять?
Цепь Compagnolo Record С9.
Пробег с 1 апреля 3304 км.
А сколько покажет штангенциркуль, если новую цепь померить методом 119, никто не в курсе? 119.6-7 ?
штанген заставляет чуточку подумать
на даче замерял штангеном спокойно, длину цепи взял из справочных данных в инете.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:30 ----------
тут холивар интересный есть, по поводу количества звеньев -> http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=178402
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:34 ----------
Я толи 15, толи 20 звеньев длинну замерял и определял длину одного звена, насколько отличается от стандарта.
Зато видно степень износа в десятках % вычислить можно, если нужно конечно
Похоже Campagnolo или перестраховывается или заставляет пораньше с бабками расставаться. Все обращают внимание, что цепи Кампа изначально слегка короче остальных.У других цепей разных фирм на новой 132,4 по этой методике и 0,75% получается 133,4.Этот замер как раз коррелирует и со щупом и с 24 сегментами. Я ориентируюсь так. Может на полном родном группсете как-то можно понять, но у меня будет только цепь С9, поэтому рекомендации Кампы игнорирую(да я с ними и ознакомился только по вашей ссылке). Методика круговой замены цепей у меня,по моему же мнению, самая правильная. проверенная личным опытом.
Ни разу не пробовал этот замороченный метод и по-этому внезапно стало интересно...!
Вот Вы прогнали все три цепи по циклу, до полной их растяжки (износа), Вы эти цепи выбрасываете вместе с кассетой, или берёте следующие три новых цепи и снова по кругу, по "старой" кассете гоняете?
Спасибо.
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
