Правильное положение пальцев на руле и тормозах
Страница 1 из 7 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Правильное положение пальцев на руле и тормозах
    Question Правильное положение пальцев на руле и тормозах
    Привет!
    Только начал осваивать велосипед (в 32 года).
    Подскажите, как правильно держать пальцы на руле и тормозах.
    Сейчас держу указательный и средний - на тормозах, остальные на руле.
    Как правильно?
    Сейчас после катания - болят именно пальцы.
    Цитата Сообщение от Gryzcheg Посмотреть сообщение
    Привет!
    Как правильно?
    Для начала, хорошо бы сесть на велосипед и попросить кого-нибудь сфотографировать ваш хват. (и фото сбоку не помешает)
    Какой руль, грипсы, под каким углом ручки тормоза...
    let well enough alone
    Ок, тогда в выходные сделаю фото. Катаюсь пока на велах из проката в Измайловском парке. Там "горные велосипеды" Stark.
    Как правильно?
    Правильно - указательные на тормозах, когда надо тормозить. Если только тормоза не гомно, которые надо несколькими пальцами давить.
    " указательные на тормозах, когда надо тормозить."
    Ок. Понятно. А ездить постоянно с пальцами на тормозах - допустимо?
    Я езжу медленно, 12-16 км/ч, боюсь кого-нибудь сбить.
    Ручки выстави так, чтобы рукам было комфортно при положенных пальцах на тормоза (см. картинку). А не так, чтобы запястья постоянно были в вывернутом состоянии. Тормозные рычаги подвести поближе к рулю, чтобы далеко за ними не тянуться, но при этом тормоза должны работать нормально, а не упираться в руль и не тормозить.
    Ну да. На прокатном велосипеде.
    Точно. На них же и высоту седла менять запрещено. Как увидят шестигранники, руки поотшибают.
    попроси работников в прокате расслабить крепление и спустить курки тормоза.
    Или сам опусти, отъехав подальше.
    Привет!
    Как правильно?
    Если хорошо с английским то в ютубе видео от gmbn в помощь. Довольно доходчиво. Положение органов управления довольно важно и нажимать сейчас принято только одним указательным пальцем, но если начинающий то я бы еще обратил внимание и сосредоточился на том чтоб не держать руль мертвой хваткой. Надо привыкнуть держать руль в меру расслабленно.
  1. Болезнь рук- анемение пальцев! Как с этим боротся Помощь!
    от Anonymous в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 23:42
  2. FS: рама KONA Kula 18" (кантр. хардтейл, Easton) + руле
    от Temos в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 16:15
  3. Cкрип в руле
    от andrei в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 17:31
  4. Положение колес.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 15:57
  5. Положение верхнего ролика
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 13:10
