Штырь - амортизатор параллелограммный SP12-NCX, SP17-NCX - Страница 41
Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 113136394041
Показано с 401 по 410 из 410
Тема: Штырь - амортизатор параллелограммный SP12-NCX, SP17-NCX
  1. #401
    West Sussex, UK
    видимо пока не сотрутся вкладыши на осях. Так что до скрипа лучше не доводить, а очищать и смазывать густой смазкой. Ну или можно просто капать маслом если по быстрому.
    Я еще пленкой немного обматываю под чехлом чтобы масло из смазки не убегало, а пыль не попадала в оси.
    После сильного ухаба вроде как хочет раскачиваться, но ногами же педалируешь, поэтому раскачка не получается.
    Тем более параллелограмм переводит вертикальное движение в горизонтальное.
    Про задевание рельсов - есть такое немного.
    К тому же легкие седла имеют карбоновые рельсы, а они овальные - их плохо зажимать, а они норовят треснуть. В общем не стоит так делать.
    А, ну и шаг угла наклона седла сильно грубый.
    Я в среднем вешу 85кг, поэтому просто подтянул пружину чтобы я только чуть прожимал ее когда усаживаюсь в седло.
    КПД педалирования возможно и теряется, но немного, особенно если ездить на высоком каденсе, а не лосячить.
    Последний раз редактировалось rrust; 20.08.2023 в 10:21.
  2. #402
    мерида спиидер 100
    я дремелем расточил зажим до овала. езжу только на карбоновых седлах. Для седла с толстыми рельсами использую дополнительные вставки.
  3. #403
    Посоветуйте плз, какой вариант предпочтительнее взять: изначально диаметром 30,9 или 27,2 + адаптер 30,8. Я так полагаю недостающие 0.1мм при затяжке роли не сыграют?
    На первый взгляд второй вариант более универсальный, в случае чего можно взять адаптер на другой диаметр.
    С доп. втулкой какие-нибудь неудобства есть, по-сравнению с безвтулочным вариантом?
    Последний раз редактировалось yuco; 11.01.2024 в 14:44.
  4. #404
    yuco, любой подседельный штырь, должен опираться на подседельную трубу как сверху, так и снизу. А не только сверху.
    Для рам из толстого, железного водопровода, это не так критично. Но вот для остальных, ваш вариант, это "писец подкрался незаметно"
  5. #405
    мерида спиидер 100
    yuco, если труба 30.9 то и брать надо 30.9 кмк
  6. #406
    Адаптер не держит нифига, штырь постепенно проваливается вниз, как его не затягивай. Был у знакомого такой набор, изматерился, в результате продал
    Самое длинное путешествие начинается со слов "Я знаю короткую дорогу"
  7. #407
    на сайте сантура указано что пружины красная и синяя и подходят под любой диаметр штыря ( которых вроде только два 27.2 и 31.6)
    на озоне китайцы продают и указывают что пружины разные под разный диаметр.. вот кому верить ?
    https://www.srsuntour.us/collections...ncx-spring-kit
    Soft Blue spring is rated for 140lbs- or less
    Hard Red spring is rated for 195lbs+ or more
    Compatible with all sizes of SR Suntour seat post
    реально ли пружины отличаются диаметром?
    Последний раз редактировалось fcsm19lexer; 14.01.2024 в 22:05.
  8. #408
    мерида спиидер 100
    я покупал в вело1000 летом красную пружину, по диаметру она такая же как дефолтная.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 14.01.2024 в 23:43.
  9. #409
    кстати, кто кулису кпп - пластиковое яблоко обычно - тутошними смазками мазал?
  10. #410
    Зависит от адаптера. Нужно, чтобы он был негладким внутри. Много лет использую разные штыри с адаптером. Сначала тоже доставало, что штырь проскальзывает, потом пшикнул краской из баллончика на адаптер, высушил, вставил, за много лет ни разу не проскользнул, хотя менял и штыри, и высоту много раз. Если не сушить, может так слипнуться, что еще отбивать придется молотком.
  1. Велошорты
    от Fullpe в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 18:15
  2. Продам Подседельный штырь с амортизацией Suntour SP12-NCX (27.2/350мм)
    от denimtorn в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 23:29
  3. Продам Подсидельный Штырь sr suntour sp12-ncx
    от abbabba в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 20:49
  4. Продам Штырь с амортизацией Suntour SP12-NCX (27.2/400мм) (Москва)
    от Dima 29" в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 15:13
  5. Продам Амортизационный подседельный штырь Suntour SP12-NCX (27,2)
    от Audioenot в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 06:53
