На чем катать: эндуранс, велокросс, гравийный? - Страница 22
Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 121720212223242732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 447
Тема: На чем катать: эндуранс, велокросс, гравийный?
  1. #211
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    GOTH, сопротивление воздуха снижается правильно выбранными ободами. Разница в весе незначительна (20 г для Continental GP 4000 S II и Competition Pro Ltd) и потери мощности из-за нее на скорости заметно ниже выигранных на RR ватт.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  2. #212
    Начинаюший каталец Аватар для GOTH
    Merida700
    Москва.Чертаново-Южное
    Цитата Сообщение от Blade Runner Посмотреть сообщение
    А RR меньше.
    А если повесить пятикилогромовое колесо , может там сопротивление качению будет еще меньше ..главное раскрутить до нужной кондиции , останавливаться будет долго
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:40 ----------
    Blade Runner, опыт поясните мне ...колесо раскручивали моторчиком до допустим 200 ватт и оно опускалось на диск , имитирующий поверхность ..смотрели сколько оно сделает оборотов ...так ?
  3. #213
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    Post
    Обычно ссылаются на "сопротивление вызванное неровностями" - несколько более широкие покрышки меньше, образно, подпрыгивают над поверхностью...
    Кажется...
    Tire rolling resistance on the road is caused by (1) internal friction and hysteresis (deformation over time) within the tire’s materials, and (2) on rough roads, small bumps lifting the bike and rider slightly (uphill) on each little impact.
    By definition, wider tires will have shorter contact patches and, hence, less tire deflection; if the tire pressure is the same, the area of the contact patch must be the same to support the same load. The shorter the contact patch, the lower the vertical depth of tire deflection; the internal friction and hysteresis within the tire’s materials is lower.
    If a wider tire is made of the same materials in the same thickness as a narrower one, it will roll faster, because (1) the internal friction and hysteresis within the tire’s materials will be lower, and (2) because the surface imperfections in the road will be absorbed into the tire more easily (since it has more deflection available), thus lifting the bike and rider slightly less with each little impact.
    Как-то так...
    Последний раз редактировалось ZeeK; 31.07.2017 в 22:59.
  4. #214
    Merida700
    ZeeK, при одинаковом пятне контакта одинаково подпрыгивают
  5. #215
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Обычно ссылаются на "сопротивление вызванное неровностями" - несколько более широкие покрышки меньше, образно, подпрыгивают над поверхностью... Кажется...
    Это про давление, обычно. А не более широкие покрышки.
  6. #216
    Merida700
    Меньше проваливаются в щели , это да
  7. #217
    Красногорск
    я добавил цитату из не своих слов - прочитайте. Выясняется, что и форма пятна важна.
  8. #218
    Merida700
    И форма протектора покрышки ,а следовательно и пятна + важно и само покрытие (на неровном асфальте покрышка подпрыгивает чаше , следовательно тормозится сильнее )
  9. #219
    Красногорск
    Так вот более широкая (см. цитату выше) прыгает и тормозится меньше...
  10. #220
    Merida700
    Да так же она прыгает , проваливается она меньше в ямы и щели (продольные) , так как шире немного
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:10 ----------
    Представьте палку и покрышки с равным диаметром ,но разной толщиной ...они переезжают через эту палку ..прыжок будет одинаковый
  1. Чем почистить (помыть) байк?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 20:13
  2. Колени. Кто чем лечится?. .
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:08
  3. А велосипеды STELS чем плохи?
    от Apogee в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:20
  4. На чем начинать катать дёрт?
    от Пдуи в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 12:48
  5. Вот в чем надо катать!
    от kenguRU в разделе Велосипедное
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 12:01
