Если не затруднит можете объяснить в чем там подхвох?
Я вижу уменьшение и увеличение хода ручки, то бишь вижу как компонент фактически выполняет свою функцию, поэтому не совсем понимаю где там маркетинг ))
ОК
ka81, подвох в том, что free stroke может только "отдалить" точку контакта с колодками. Любителей такого подхода меньше, чем хвостатых людей.
89266ЗО8ЗО7 | Strava
что значит только отдалить? Там где отдаляют там и приближают.. )))
я для себя четко уяснил что все дело в прокачивании, надо это делать с полностью (почти) выкрученным винтом фристрока, как показывал один из технайрей шимано на одном из ивентов по дх. Тогда фристрок выполняет полноценно свои функции.
ОК
ka81, вы все плохо уяснили.
Всех приветствую. Я тоже хочу поучаствовать в дискуссии. По тому что мне это все тоже интересно. Сначала изложу свои сображения пока без иллюстраций.
Гидравлические тормоза - система двух цилиндров и жидкости. Отбросим расширение гидролинии. Разница в ходах поршней (точнее отношение их) равна коэффициенту усиления. Ход рабочих поршней равен деформации манжеты (она квадратного сечения, но лежит в трапецевидной канавке). Но это при закрытой системе. Для компенсации расширения рабочей жидкости тормоза делают с открытой системой - то есть на мастерцилиндре просверлена дырочка и есть расширительный бачок с мембраной. Так вот ход поршня до дырочки и мимо дырочки - это совершенно холостой и паразитный ход. Я так понимаю, что регулировка этим винтиком уменьшает этот ход, то есть продвигает мастер-поршень вперед, причем видимо, может продвинуть манжету поршня даже дальше дырочки расширительного бачка, что и дает эффект подвода колодок. Но я не понимаю зачем, ведь это превратит систему в закрытую. А закрытая система будет просто необратимо тормозить и клинить при нагреве, как это делали например первые тормоза Хоуп закрытых систем (но там был бачок с гайкой-крышкой, которая выполняла функцию подвода-развода колодок и можно было ей скомпенсировать расширение торм. жидк.)
Так как работает этот винтик? Что он делает? И что будет внутри ручки, если его закрутить до упора?
Indus, если этот винтик открутить (то есть изменить его стоковое положение), то поршень наоборот вылезет наружу из МЦ, т.е. ход до отверстия и мимо отверстия увеличится. Поэтому free stroke пользуются меньшинства.
Несколько моментов для себя отметил по этому видео:
1. Ручка с открученным винтом очень близко располагается к грипсе. Сам ход ручки с закрученным винтом очень недольшой, встречается крайне редко. Такое возможно только в случае умышленного уменьшения штатных зазоров в калипере шиман (хитрая прокачка, другие манжеты и т.д.). Маркетинг!
2. Если бы он не трогал барашек на ручке, то момент контакта колодок с ротором остался на прежнем месте, просто сам рычаг ручки подвинулся к нему ближе. Покрутив барашек, автор типа показал изменение самого момента контакта. Обман!
3. Так как сама эта регулировка абсолютно никак не затрагивает движения поршней калипера, то никакого отношения к "моменту контакта" (очевидно, что речь в данном случае идёт именно о контакте колодок с ротором), ни к подводу самих колодок она не имеет. Чистоена*балово, т.е. маркетинг.
4. Масло не DOT, нафига перчатки? Для солидности ... опять маркетинг.
5. Единственным случаем, когда эта фича полезна - это когда зазоры в калипере минимальны (но это, что угодно, только не стоковая шимана) и зимой руки в перчах, нужно отвести ручки подальше от грипс, а блокировку оставить как можно ближе к грипсам. Летом таких проблем нет, если пальцы не сосисоны.
P.s. задавался здесь на форуме вопросом про прокачку тормозов - с открученным или закрученным винтом её нужно производить. Ответа так и не получил, но поразмыслив, пришёл к выводу, что это нужно делать с закрученной данной регулировкой. Предствьте, что прокачали с откурченной, потом закрутили, система оказывается переполненной, износили колодки и пытаетесь развести поршни в калипере, забыв открутить этот винт. Что произойдёт? Мембрана тут ж потечёт. Скажите, ручки г*вно, а на самом деле это не так вот с этим целиком согласен, все беды от непонимания и неё/него родимой/ого
это не так, так как иначе не будет работать автоподвод, что по дефолту недопустимо.
Но мысль/идея верная
он увеличивает/уменьшает "совершенно холостой и паразитный ход".
когда винт закрчен до упора, то расстояние от манжеты до отверстия в расширительный бачок минимально, но обязательно присутствует.
Последний раз редактировалось dgorodilin; 08.11.2017 в 15:34.
dgorodilin, по P.S.
Открутил, прокачал, закрутил, не протекло? Потому что мембрана растянулась. Стерли, новые колодки вставляешь с геморроем, но мембрана опять растянется.
