+ Ответить в теме
Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 14192223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 252
Тема: Майский поход - 2017: Дмитров-Кинешма. ~650-700 км
  1. #231
    Веломаньяк Аватар для Valentin Gvozdev
    Титановый самосбор на 28'' колесах
    Москва, Перово
    Цитата Сообщение от ena Посмотреть сообщение
    Сколько они проехали?
    А я уж было собиралась посчитать, что разговоры об усталости металла - скорее миф, и если тормоз дисковый, то можно и не менять обода никогда в течение жизни велосипеда.
    Интересно только, нафига тогда дисковые тормоза все себе понаставили?
    Данный обод - ровесник моему титановому велосипеду. И для него это пятый сезон. Соответственно примерный пробег - в районе 16-17 мегаметров. Что с учетом массы перевозимого груза я считаю вполне хорошим результатом. Но тут есть нюанс - данный обод предназначался для ви-брейков, а эксплуатировался с дисковыми тормозами. А это, в общем-то, не правильно, поскольку по хорошему профиль ободов одного типа и одной массы для разных тормозов должен кардинально отличаться. В случае ви-брейков необходимо утолщение боковых стенок, дабы даже будучи в изношенном состоянии, они держали нагрузку от покрышки. В случае же дисковых тормозов износа нет, поэтому боковины по идее должны быть тоньше. Зато есть отсутствующие в случае ви-брейков весьма сильные тормозные нагрузки, передающиеся через спицы. Соответственно, должна быть усилена центральная часть обода. Насколько все это учтено в реальных ободах, я не знаю.
    Развивая мысль, нетрудно сообразить, что эксплуатация обода под ви-брейки с дисковыми тормозами вполне может привести к ускоренному их разрушению по спицевым отверстиям. Но это не мой случай - тут, похоже, обычная усталость металла в совокупности с сильным распирающим давлением покрышки (а она у меня довольно широкая, плюс качаю я ее обычно от души).
    А дисковые тормоза, помимо отсутствия механического износа ободов, имеют еще массу приемуществ. Более мощное торможение, не столь зависящее от погодных условия, отсутствие необходимости регулировки по мере износа колодок (для гидравлики) и многое другое..
    Велотуризм на VGVOZDEV.NAROD.RU || ТЕЛЕФОН 8-916-582-04-17
    Поcледние рассказы: Белоруссия-2010 || Север - 2010
  2. #232
    ни разу не согласна, чуть масло какое попало и трындец! Да и с самого начала торможение и там и там более, чем достаточное. Правда я сильно особо не разгоняюсь на спусках. Но раз уж спортсменам-шоссейникам их достаточно, то наводит на мысль.. уж они-то, наверное, как никто из нас разгоняются.
    Ничего не надо регулировать, если тормоза с параллельным подводом кареток.
    А что там многое другое остается?
    Вижу только недостатки: лишний вес, чувствительность к незначительным ударам, как задеть дверью в электричке или соседским байком на третьей полке поезда (диск сразу становится немного кривой, так и мучаемся..)
    P.S. Валентин, прошу простить меня за флуд, к теме отношения не имеющий. Не смогла удержаться.
    Последний раз редактировалось ena; 14.05.2017 в 01:33.
    Кругом одни двери
  3. #233
    Москва, Перово
    Безусловно, тормоза с параллельным подводом - это большой шаг вперед с обычными ви-брейками, на которых (если все делать по уму) по мере износа надо не только подтягивать тросик, но и еще и менять угол крепления колодок. "Цимус" гидравлики в том, что в течение всего срока службы колодок вообще ничего регулировать-подтягивать не надо. При этом свободный ход ручки остается практически постоянным (что с некоторыми играет злую шутку, так как исчерпание ресурса колодок проходит совершенно незаметно).
    В общем, на этом предлагаю завершить оффтопик и продолжаем вспоминать наш замечательный поход..
    Именно в этот день был рекордно короткий пробег (меньше 40 км), зато была масса музеев, экскурсий и впечатлений. Завершилось все ночевкой в дешевой, но вполне приличной гостинице, где было столь приятно совершить своеобразную "перезагрузку", смыв с себя накопленную за почти 300 км пути грязь, и отдохнув перед следующей частью маршрута.
    Собственно Угличу предшествовал на редкость приятный прогон по местному шоссе, идущему от большого села Плоски. Тут все было будто по заказу - легкий попутный теплый ветер, отличный асфальт (не в пример тверскому), уютный хвойный лес вдоль обочин, почти нулевой трафик и вдобавок - едва заметный уклон вниз, позволяющий без всякого труда держать скорость свыше 20 км/час. Так что не прошло и полутора часов с моменты старта, как впереди показались окраины Углича, где нас ждал проезд через плотину ГЭС, запомнившийся внезапным леденящим холодом, идущим от водохранилища.
    Благодаря столь раннему приезду, времени на осмотр Углича у нас было полно, так что программа тут вышла весьма насыщенной. Музей гидроэнергетики, расположенный почти у самой ГЭС, не сильно впечатлил (разве что было весьма любопытно поглядеть на снятый с эксплуатации гидроагрегат высокой с трехэтажный дом, а все остальное довольно банально и интересно разве что для детей), зато посетить уникальные палаты 15 века и не менее уникальную церковь Дмитрия на крови было весьма любопытно. Особенно запомнилась последняя с ее эксклюзивным чугунным теплым (!) полом и крайне необычным сочетанием традиционного церковного интерьера в основном помещении с обстановкой в соседней трапезной, где стены украшают далеко не иконы. Не удивительно, что этот храм предназначался исключительно для царской семьи и приближенных к ней, и функционировал всего несколько раз в год... Не знаю какое впечатление у других, но лично я, слушая в очередной раз историю о царевиче Дмитрии, погибшим здесь при неясных обстоятельствах, не переставал удивляться, так получилось, что смерть несчастного девятилетнего мальчика, к тому же больного эпилепсией, привела к многолетней смуте в огромной стране? Впрочем, большая политика всегда была, есть и останется делом темным и далеким от чистоты.
    Помимо традиционных достопримечательностей, крайне положительное впечатление произвел музей велосипедов, открытый всего два месяца назад. Это был настоящий праздник души: здесь удалось увидеть уже забытые, но бесконечно родные велосипеды детства "Школьник" и "Орленок", вспомнить недавнее прошлое в виде "Старт-шоссе", полюбоваться на велосипеды конца 19 века с огромными колесами и даже прокатиться на них по залу, испытать необычные ощущения от езды на современном гироскутере и многое другое. В общем, большой респект создателям этого замечательного места, а тому, кто придумал уникальный флюгер в виде велосипеда, колеса которого приводятся в действие силой ветра - особенно.
    И хотя изначально предполагалось, что часть группы сегодня поедет в гостиницу, а часть - на плановое место стоянки за Золоторучьем, после столь обширной программы желающих ехать в лес не нашлось. Поэтому к вечеру мы дружно заселились в гостиницу "Углич", а после столь желанного горячего душа устроили себе небольшую прогулку вдоль Волги и по городским улочкам, которая завершилась долгим (в основном из-за ожидания), очень обильным и на редкость недорогим ужином в ресторанцике, расположенном в кинотеатре "Россия".
    К сожалению, этот день стал продолжением расставаний. После экскурсии по Кремлю нас покинул Николай, уехавший в Москву на поезде, а чуть позже - Андроник, Яна и Татьяна, которые двинулись в сторону Ростова, чтобы завтра там сесть на электричку. Итого нас осталось всего 14 человек.
    ---------- Добавлено 15.05.2017 в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение 14.05.2017 было в 10:56 ----------
    Что можно сказать про пятый день пути? Первое, что вспоминается, это - начало холодов, которые нас сопровождали до самого финиша. Увы, но синоптики не обманули и как только мы покинули гостиницу, то сразу стало ясно, что того приятного тепла, что стояло еще вчера, больше не будет, и настала пора использовать запас теплых вещей. Второе - краткая встреча с Сергеем Кондаковым - местным велопутешественником, организатором известного ежегодного велофестиваля "Угличская верста" и создателю того самого музея, где мы были накануне. Ну а третье и самое основное - это долгий и неспешный путь по трассе Р-153, связывающей Углич с Ростовым-Великим.
    ---------- Добавлено 18.05.2017 в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение 15.05.2017 было в 14:49 ----------
    Эта дорога оказалась весьма приятной во всех отношениях. Трафик, довольно ощутимый на выезде из Углича, после развилки на Ростов и Калязин уменьшился до весьма комфортных значений , а покрытие по большей части очень радовало своей гладкостью и "катимостью". И хотя на этом участке наблюдается длинный и очень плавный набор высоты от Волги, отдых в Угличе в сочетании с холодным попутным ветром привели к тому, что об этом факте удалось узнать лишь взглянув на альтиметр, показавший, что за первые 20 км мы набрали более 60 м. В такие моменты, когда все идет практически идеально и слишком легко, порой просыпается желание что-то усложнить, и этот раз не стал исключением. Завидев на карте параллельную старую дорогу, идущую от Улеймы до самого Ильинского, было решено на время покинуть новый асфальт и часть пути проделать по ней. Оказалось, что и тут вполне неплохо едется - до Черницыно был весьма приятный грейдер, под которым местами угадывались остатки старого твердого покрытия, а дальше, за свороткой на новую трассу, вид дороги уже не внушал доверия, поэтому от греха подальше пришлось вернуться на шоссе и продолжить путь по нему.
    Когда позади осталось Ильинское со знакомым по прошлым походом поворотом на Нагорье, ехать стало совсем приятно. Редкие машины исчезли практически совсем, а дорога, огибая многочисленные полуживые деревени, пошла по весьма живописным холмам, где порой приходилось поднапрячься, залезая в очередной подъем. Местами попадались куски старого разбитого асфальта, однако они были короткими и неизменно завершались длинными участками свежеположенного полотна, по которому велосипед катился легко и бесшумно. Где-то на 45-ом километре от Углича, где трасса пересекает чуть ли не единственную в этих краях небольшую речку Дериножку, был устроен замечательный полевой обед, растянувшийся на положенные в таких случаях 2 часа, а еще через пару перегонов внимание привела красивейшая церковь, стоящая чуть поодаль от дороги. Оказалось, что это храм села Павлово, которое, если верить словам местных, когда-то насчитывало целых 120 дворов. Ныне же тут очень пустынно и суммарно вряд ли наберется и 15 хозяйств, однако церковь активно восстанавливается - только непонятно, зачем и для кого.
    По хорошему, при таких условиях и по такой дороге в этот день можно было бы легко проехать 100 и более километров, однако, глянув в очередной раз на карту, было решено не отступать от плана, ибо проезжать сегодня Борисоглебский означало большие проблемы с ночлегом. Еще месяц назад, рассматривая космоснимки окрестностей, я приметил небольшой лес на берегу реки Устье, вдоль которого были четко видны накатанные проселочные дороги. А это - верный признак того, что место там хорошее (в плохом, заболоченном месте никто не будет накатывать колеи, ди и невозможно это). Как оказалось, все именно так и есть - свернув с трассы в нужном месте и проехав немного в сторону, мы попали в замечательный сухой бор, где было очень много полян на любой вкус. Так что это ночевка стала, пожалуй, лучшей за весь поход, который, увы, незаметно подошел к своей середине - ведь именно в этот вечер и был тот самый "экватор", после которого финиш становится более близким чем старт.
  4. #234
    Нас встречает славный город Кашин https://youtu.be/vbyRVS1N2yg
    Ту-ту! https://youtu.be/njux_WSwMz8
    Свеженькие, отдохнувшие! https://youtu.be/g4-XqgEyB4c
    Углич - школа звонарей https://youtu.be/sy2wzhcrkLs
    Мостки через лужу https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=j-uomVwCeVc
    Последний раз редактировалось T4km; 21.05.2017 в 02:12.
  5. #235
    Катаюсь в удовольствие! Аватар для VicVic
    Kona Jake The Snake
    Москва, Алтуфьево
    Таня, замечательные ролики! Спасибо!
    Только, чего-то последняя ссылка не открылась.
    Кстати, я правильно понимаю, что мы ожидаем работ еще двух профессиональных фото-видео-мастеров?
  6. #236
    Боюсь, что они как всегда зажмут фотки. Во всяком случае, Арбатский не выложил ничего за несколько последних походов.
    И да, у меня тоже последняя ссылка не открылась https://www.youtube.com/watch?v=j-uomVwCeVc
    Последний раз редактировалось amk; 21.05.2017 в 19:39.
    Просвещение следует внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. (Салтыков-Щедрин)
  7. #237
    велофан Аватар для Andronik
    туристический, 28", 1х11, с крыльями
    Москва, ЮАО
    Если, вдруг, ссылка на мои фотки не замечена, то она проходила в этом посте.
    Продам: велошорты свободного кроя; велосумку Altura Orkney 34.
  8. #238
  9. #239
    Kona Jake The Snake
    Москва, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от Мэри Посмотреть сообщение
    Фото
    Маша, классные фотки!
    Саш, ну не так это
    Я думаю, что и здесь мы еще увидим работу мастера.
    Да и Алмаз, обычно, все выкладывает. Только не сразу.
  10. #240
    Спасибо!
+ Ответить в теме
  1. Майский поход 2015:
    от Amata в разделе Туризм
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 01:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 21:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:38
  4. Майский поход в Калининградскую область
    от Адвокат в разделе Туризм
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 19:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 01:22
