Выбор лёгкого бюджетного синглспида для города. - Страница 2
Страница 2 из 290 ПерваяПервая 12347123252102202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2893
Тема: Выбор лёгкого бюджетного синглспида для города.
    вот крупая фотка первого
    https://sportiv.ru/f/product/stark_t...een_white_.jpg
    шляпа. Швы для стали дико жирные, тормоза, если дорога жизнь, сразу в мусор.
    Третий вариант ничем не хуже, т.к. хуже наврядли что-то бывает.
    форвард не особо-то лучше, он просто другой - на нем стоят вибрейки, а не клещи - можно впихнуть толстую резину (а там уже стоит 35 мм). Вел похож на ситибайк, а первый и третий - на сингло-фиксы.
    Я думаю, что форвард нЕмного качественней хотя бы даже потому, что комплектуха на нем с именами более-менее вменяемых фирм.
    Но визуально третий симпатишнее
    Чего то уж как то сильно круто ты на Старк наехал!
    Легкий велосипед на алюминиевой раме, высокие обода, клещевые тормоза - все как и должно быть...
    Странно, правда, что на ободах тормозные поверхности окрашены, но если такие узкие шины устраивают - вполне достоин покупки, за указанные деньги!
    А Форвард 18" - это ж для детей!, размер, как у Уральца...
    Вообще самый лучший из озвученных - это Декларейшен.
    Стелс - это дешевый, но уже не макет, а велосипед.
    А значит, для обеспечения приемлимой прочности, все его компаненты довольно тяжелые.
    Тяжелый багажник, тяжелые крылья, тяжелая система, тяжелое седло.
    Все , короче, тяжелое.
    На мой взгляд, если на первое место ставить практичность, то надо покупать планетарку трешку и ставить ее на Стелс.
    Ее можно купить от 3000 рублей, примерно...
    Понятно, что, если эту же втулку поставить на Декларейшен, результат будет значительно лучше!
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
    ммм...про дикларацию я-то и пропустил.
    Я б ее взял. но 13 года, когда она была из хромольки и не такая длинная, как на моделях 14+ года.
    Батюшки, я что то пропустил?
    Разве рама Фуджи Декларейшен, сейчас не из хромомолибденовой стали?
    Цитата Сообщение от Vasso85 Посмотреть сообщение
    Да потом покажу мутанта)
    буду ждать! а вы не могли бы скинуть пару ссылок или хотя-бы названий руля, седла и пр. на али? вы бы здорово помогли моим будущим экспериментам по тюнингу навигатора)
    А если назад планетарку трешку всадить вообще мечта былабы но жаба душит)
    тоже задумался об этом, всё дешевле чем новый байк
    но шины же можно и поменять)
    а вот это-то я и не учел
    еще во столько же я думаю работа по установке встанет, при таком раскладе резонно купить декларейшн и опять же впоследствии планетарку ставить... Все-равно в этот сезон я уже наверное не успею купить, если только в конце лета-осенью
  3. #13
    что-то эта алюминиевая рама больно худая для алюминия. Хотя швы жирные, да...
    я б ее магнитиком на алюминиевость проверил бы, ибо как-то это всё сомнительно.
    А вес там все равно навран - без педалей в самой мелкой ростовке, скорее всего.
    была из, теперь нет - сталюга обычная. Рама стала более длинной, более тяжелой и раньше рулевой стакан был под интегрированную рулевую, теперь под внешние чашки (что лишает дикларацию былого шарма)
  4. #14
    Шины, скорее всего не поменяешь.
    Хотя... смотреть надо, конечно, но...
    Вот, например, на Фуджи Фазер или Фуджи Классик Трак, я смотрел, там максимум что можно впихнуть - 25 мм, шире не полезет.
    По поводу установки, я, например, несколько велосипедов опланетарил, все делал сам.
    Собирал колеса, по статье Шелдона Брауна, сначала долго, потом, уже быстрее.
    Спицы покупал дешевые, оцинкованные, тогда по 2,50 руб.
    Лучше бы нержавейку, но у нас нужной длины купить непросто.
    Потом отдавал специалисту для натяжки, по 200 руб за колесо.
    Вот и все, собственно, расходы...
  5. #15
    ну вот товарищ Vasso85 говорит что поменял покрышки, и руль, и седло...
    моё свободное время отдано другому хобби, которое пожирает его с ужасным темпом, так-что для меня проще заплатить специалисту. Когда-нибудь я так и сделаю. А так конечно нет ничего невозможного для человека с руками, было бы время и опыт) Вы может быть подскажете, как стандартное седло и руль на стелс поставить? я не уверен, но думается там разные стандарты...
  6. #16
    Иам все менять час. Я с инструкцией прям напишу что надо и скок времени)
  7. #17
    ВЫ бы меня очень выручили! Я весь вечер гуглю, но так ничего и не нашел по теме)
  8. #18
    Вот, я собирал велосипеды на трешках.
    Это, практически стоковый советский Сура, с женской рамой
    Он весил 15,5 кг, с древней Шимановской планетаркой 3СС.
    Женская рама под моими 108 кг ощутимо вихляется, но жена и дочка больше любят именно эту раму.
    Сама планетарка.
    Вот велосипед, на раме Пензенского Мустанга, я его для дочки собрал, причем сначала на баране, но потом поставил алюминиевый райзер, с выносом от Туриста.
    У него колеса на 590 мм посадочного диаметра.
    Этот весит, если я правильно помню 13,1 кг, но он без крыльев и багажника.
    Здесь планетарка Сакс Торпедо Дрейганг.
    Обе планетарки куплены б/у, что любопытно, конструкция, существенно лучше современных Шимано Нексус...
    Последний раз редактировалось Kraliv; 19.03.2017 в 21:47.
  9. #19
    Kraliv, у вас наверняка руки откуда надо! второй вариант что надо! а б/у планетарки безопасно брать?
  10. #20
    Все бу это риск. Смотря кем бу. Но по факту ресурс ее огромен а юольшинство людей ездят на праздники ток.
  1. Выбор дешёвых колёс для города
    от tututirir в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 15:10
  2. Выбор коня для города/походов
    от Windchoir в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 00:31
  3. Выбор для города
    от nixon1 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 13:29
  4. Выбор гибрида для города, ~1Kбакс
    от ak88 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 21:44
  5. Выбор в районе 9-12к для города и леса
    от vanez в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 17:12
