Victor-1983, на данный момент с велосипеда снято все (крылья, багажник, защита от попадания штанины в цепь, и т.п.). Руль как в прошлом году на булхорн с обмоткой поменял, так и стоит. Езжу дальним хватом "за рога". Седло в прошлом году тоже поменял на узкое. Также поменял подседельный штырь в конце года. Но обкатал только в этом году. Штырь 25,4 (как и родной).
Померяйте штангенциркулем старый и новый свои. Да в принципе и линейкой на глаз можно. Штырь может не идти из-за неровностей внутри рамы (сточить круглым напильником). Либо при ослаблении винта чуть разжать (вручную или отверткой). При условии, что диаметр подседельного штыря как и у старого.В этом году только тормоз (типа клещевого) на переднее колесо поставил. Ездить стало удобнее. Но тормозит он средне, использую для притормаживаний, где не нужно быстро остановиться.
Попробую потом колодки поменять, может лучше тормозить станет. Тормозную систему в черновом варианте навесил, чтобы попробовать. Вообще велосипеду не хватает нормальных тормозов. Ему бы раму от 350-ого стелса. Скорости думаю тоже бы не помешали. Педали не менял, покрышки тоже. Все устраивает. Втулки только паршивенькие.
Ссылки скину чуть позже.
---------- Добавлено 22.04.2018 в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение 21.04.2018 было в 20:55 ----------
1. Руль "булхорн", брал ~7$
Они почти все одинаковые на али, за редким исключением. Так что думаю у вас такой же.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32781903499.html
2. Штырь подседельный 300мм, 25.4мм - брал за ~7$
https://m.ru.aliexpress.com/item/32830609566.html
Брал ~7$. Данного продавца не рекомендую.
3. Седло GUB 3083 за ~7$
https://m.ru.aliexpress.com/item/32822200926.html
4. Обмотка руля ~1.3$
https://m.ru.aliexpress.com/item/32597958928.html
5. Рекомендую насос giyo gm-81 стоит примерно 20$. Ссылки нет, товар, где покупал - отсутствует.
6. На педали тоже ссылки не по той же причине, но стоили ~10$.
По картинке и названию - такие же: Mountainpeak
https://m.ru.aliexpress.com/item/32801374476.html
7. Передний тормоз ~7$
https://m.ru.aliexpress.com/item/32829959484.html
8. Пара тормозных ручек ~9$
https://m.ru.aliexpress.com/item/32805003627.html
В рог не лезут, нужно либо чуть растачивать трубу булхорна. Либо снимать штатные приспособления для крепления с ручек. Тогда лезут. Вставил пока так, потом переделаю крепление (прикручу обрезок трубы сантиметров пяти к ручке, чуть подточив, чтобы нормально в рог вставали. Сам руль растачивать не хочу.
Возможно из-за чуть гуляющего размера в паре ручка+руль кому-то повезет, и встанет без "напилинга".
Ручки под стандартный MTB троссик.
А седло жестким и узким должно быть, чтобы не терло. Возможно ваше просто не подходит, либо настроено неправильно (пара руль-седло). Из-за этого может быть не правильная посадка. Либо какие-то индивидуальные анатомические особенности. Поэкспериментируйте с разными седлами. У китайцев полно в пределах 10$. Покатав пару недель понять подходит или нет. Продать по себестоимости или чуть дешевле седло в своем городе думаю не проблема (или подарить знакомым). Если не подошло.
---------- Добавлено 23.04.2018 в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение 22.04.2018 было в 08:31 ----------
Касаемо дальнейшего апгрейда: надо втулки менять на что-то нормальное. Стоковые для коротких и/или неторопливых поездок. Покрышки поставил бы уже, для наката, но у меня в городе дороги паршивые. По всей видимости уже ставить смысла нет. Пока на стоковых, потом заменю на аналог (возможно швэльбе антипрокольные).
__________________________________________________ __
Посоветуйте втулки нормальные, под данный велосипед. Еще подумываю, а не поставить ли планетарку? На ней нормально и быстро ездить можно будет? Также приветствуются любые конструктивные комментарии по теме. Заранее благодарю за любую информацию!
