Как вставлять картинки и делиться фотками на форуме - Страница 5
Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 322
Тема: Как вставлять картинки и делиться фотками на форуме
  1. #41
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 07.09.2018 в 09:07.
  2. #42
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    при попытке залогиниться сервис vfl выдает
    это приколы местных провайдеров или у всех такая ситуация?
  3. #43
    Попробовал анонимную загрузку - тоже не работает. Видимо у всех.
    imgbb работает
    Вообще, чтобы ресурс хостинга картинок жил долго и счастливо, ему нужен постоянный доход от рекламы. Т.е. чем больше отвратительных баннеров, тем больше шансов, что ресурс будет продолжать работать.... Поэтому когда сам выкладываю одиночные картинки обычно пользуюсь радикалом - но только так, чтобы никаких ссылок на радикал не было, только картинка в теге IMG.
  4. #44
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    нет слов (
    только в начале года перебрался на vfl
    и этот накрывается...
  5. #45
    Ну, может ещё оживёт.
    Сейчас flickr наверно самый надёжный вариант из приличных с альбомами, поскольку оплачивается по-нормальному самими пользователями.
    Возможно - гугл, они уже который год не принимают телодвижений по поводу бана внешних встраиваний, и спокойно могут оплачивать трафик за тебя.
    А встроенные картинки никакого дохода от рекламы не приносят, ресурсы типа vfl (и imgbb) видимо питаются святым духом, или возможно торгуют данными о посещениях итд - они же через картинки могут следить за пользователями всех ресурсов, куда они выкладываются )
  6. #46
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    ..а обрезать разрешение чтобы не жирно было и на форум прямо выкладывать это как то не круто? я вдруг в какой то момент понял что с вм так надежнее всего
  7. #47
    Вопрос: есть ли ограничения по количеству вставленных, сохраненных на форуме картинок в дневник? (до корректных 800*600 пикселей все отредактировано, тем не менее на 6-ой картинке форум отказался вставлять картинку в запись, а всего поставить надо 11 картинок.) ссылки на фликер дневник почему-то видит именно как ссылки и не вставляет фотки.
    Чистый фэт-позор владельца
  8. #48
    Да, есть ограничения по количеству внешних картинок (они вроде должны настраиваться, и для постов их вроде поднимали - может для дневников отдельная настройка...).
    Встроенных в любом случае можно вставлять сколько угодно.
    Например, см. как сделано в шапке четвергушек - https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=378853
    Там множество мелких картинок, они загружены на ВМ, но вставлены внешними прямыми ссылками.
    Пример как сделать так же: вставляешь файл картинки в пост с компа (From computer -> выбрать файл -> загрузить), он вставляет в пост код
    [ATTACH=CONFIG]514902[/ATTACH]
    и на выходе получается первьюшка (здесь всё как обычно):
    НО если взять тот же идентификатор 514902 из тега ATTACH и вставить в вот такую ссылку на "внешнюю" картинку:
    [img]https://forum.velomania.ru/attachment.php?attachmentid=514902[/img]
    то вместо превьюшки выйдет полноразмерная фотка:
    Одна тонкость - если использовать картинку только в теге img без тега attach - то превьюшки на неё автоматически добавятся в конец поста, к которому она была прикреплена.
    Чтобы этого не происходило, надо прикрепить картинки куда-нибудь ещё, можно даже начать писать пост, вставить туда все нужные картинки, скопировать аййдишники, а потом его не отправлять и закрыть. Файлы всё равно останутся (удалить можно будет потом через кабинет)
    После этого можно спокойно использовать полноразмерные картинки где угодно.
    Последний раз редактировалось lookout; 23.10.2018 в 22:04. Причина: проверил, что пост не обязательно отправлять
  9. #49
    Спасибо!!!
    печальный итог:
    в дневник не получается вставить больше 5 картинок
    (такая настройка)
    (даже если они сохранены на вм и "зарезаны" до 400*300 пикселей)
    *сперва было предположение, что это из-за "большого" размера 800*600 пикселей, картинки были отредактированы.
    после загрузки пятой картинки система дает сбой при загрузке с компа, при обновлении записи доступна только загрузка с внешнего урл (который в дневнике почему-то изначально не работал, из-за чего собственно и начались танцы с бубном упражнения по редактированию картинок.)
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:32 ----------
    Итого:
    разделила запись на две и сократила количество картинок с 11 до 10
  10. #50
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    да ничего он не накрывается. Просто одмины видать чего то нах...вертили и глючный инджингс не работал. сейчас все норм.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
    странно.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11742
    8 штук картинок. хотя все они на внешних ресурсах.
  1. Собаки! Как с ними бороться?
    от Q2Baklan в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:14
