Плоские повороты
Страница 1 из 8 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Плоские повороты
    По умолчанию Плоские повороты
    Почитал какую-то умную книжку, посмотрел умное видео от дх гонщика
    https://youtu.be/nrHWdScZ0Uo
    Все они утверждают, что вел надо наклонять сильней, чем тело - тогда над пятном контакта находится бОльший вес. И соответственно сцепление будет лучше.
    Вот так:
    Но ведь по сути всего лишь изменяется угол наклона колес, а положение центра тяжести и давление в месте контакта остается неизменным, иначе это противоречило бы законам физики.
    Или я чего-то не понимаю?
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    С точки зрения физики не рассматривал, а по факту все правильно. После этого вел начинает поворачивать как надо. )
    При правильном положении тела кстати ЦТ понижается, а еще можно безопасно регулировать наклон. При наклоне тела вместе с байком этот номер обычно не проходит...
    Дорогой Bad Fox!
    при прохождении поворотов на плоскости -
    желтенький треугольник - правильно!
    При прохождении поворотов на "вертикальной" поверхности
    Одни и те же два ускорения -
    центробежное - то которое бежит от центра
    и центростремительное, которое бежит к центру окружности.
    Про физику процесса, в умных книжках всё написано!
    Последний раз редактировалось БЕЛАЯ ПТИЦА; 05.03.2017 в 15:03. Причина: коррекция картинки
    _________________________
    Poirot is Poirot
    Да, и в книжках.., и достаточно, по-моему, посмотреть мото-рейсинг, где все повороты проходятся не за счет поворота руля, а именно наклона байка. И чем глубже наклон, тем качественнее поворот. То же и в МТБ.
    На хороших покрах в очень крутые повороты можно входить и проходить на скорости, сильно наклоняя байк.
    И качество прохождения поворотов повышается несомненно, если находясь над байком его наклонить ещё глубже в поворот. Это позволяет сократить радиус траектории поворота.
    Кстати, на второй фотке маленький контрик
    Конечно правильно. Можно и велосипед поставить по этой желтой линии. О чем я и говорю. Он же его зачем-то заклоняет.
    Если же по серой линии выстроиться, то либо надо сильней наклоняться, а это будет означать, что при той же скорости суммарная сила из центробежной плюс силыу тяжести будет не над пятном контакта и велосипедист упадет. Либо же надо будет увеличить центробежную силу, увеличив скорость, но тогда может сцепления не хватить.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:09 ----------
    А как вобще можно без поворота руля повернуть? Заблокируйте руль велосипеда и толкните его. ХОть с какой скоростью. Он наклонится и упадет набок, никуда не завернув.
    Как определяете качество поворота?
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:17 ----------
    Раз о мотоциклах заговорили: вот кольцевики наоборот стараются поставить мотоцикл более вертикально. Чтож они, получается, хуже кроссовиков соображают?
    Последний раз редактировалось Bad Fox; 05.03.2017 в 15:52.
    1. Наиболее коротким радиусом траектории движения колёс. Мне кажется, что это всем понятно. Нет?
    2. Вот и говорил о том, что вижу на фото и видел на супер-кроссе. Это смещение спортсмена в угол поворота.
    А вы о чем?
    Дорогой Bad Fox!
    вот кольцевики
    переносят центр тяжести как можно ниже и внутрь окружности,
    посему и положение мотоцикла иное.
    Poirot is Poirot
    Веломаньяк Аватар для Ленивец
    Шосцер + фикс из шосцера
    Порт пяти морей.
    Без наклона и/или смещения центра тяжести ни мотоцикл. ни велосипед не смогут повернуть. Увы, это физика-с...
    Именно потому и грохнется, что угол наклона в какой-то момент перестанет быть оптимальным для данных скорости и радиуса поворота. Байкер этот угол поддерживает автоматически, не задумываясь над законами физики.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:27 ----------
    Это лишь один из способов быстро пройти относительно плавный поворот. На крутых частых поворотах, на той же змейке - как-раз наклоняют сам байк.
    "Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
    Дорогой Bad Fox!
    Taк на них какие-то другие законы физики действуют?
    Почему горным велосипедистам надо быдь над велосипедом, а шоссейным мотоциклистам - под мотоциклом?
    Центр тяжести в любом случае нельзя перенести дальше вниз, вбок, влево или вправо, чем диктуется скоростью и радиусом поворота.
    Все, что можно изменять - это угол наклона велосипеда/мопеда/мотоцикла. Положение центра тяжести остается неизменным.
    Вот я и спрашиваю, почему велосипедисты упорно закладывают велосипед?
    ---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:59 ----------
    А я не писал, что можно завернуть нез наклона. Я отвечал на пост, что
    В быстрых поворотах мото кольцевики ситяд ровно, в средних и ровных - как на фото. Чтоб они заклоняли мот ниже, еще ни разу не видел.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    два колеса и палки
    Беларусь, Минск
    Чисто ИМХО:
    пусть будет №1 - это положение когда наездник на одной линии велосипедом
    №2 - наездник над велосипедом, велосипед наклонен больше.
    на мтб в большинстве случаев мы поворачиваем по дерьму, а дерьмо имеет свойство скользить.
    соответственено если велосипед выскальзывает из начального положения №1 - мы падаем
    если велосипед выскальзывает из положения №2 - то он переходит в состояние №1 и только после него мы падаем... т.е. у нас есть лишние пол секунды чтобы среагировать и восстановить равновесие
    P.S. А сцепление с поверхностью в этом случае вторично
    Последний раз редактировалось maxz_000; 06.03.2017 в 12:40. Причина: ЗЫ
  1. Продам Задние повороты iggi Signal Pod Wireless
    от iPapa в разделе Свет и электричество
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 20:58
  2. Прошу помощи по сборке колес (плоские спицы, втулки)
    от Tre CooL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:21
  3. Куплю Куплю спицы на Mavic Crossmax 248мм,плоские.
    от Dimon) в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 15:33
  4. Плоские Литий Ионные АКБ
    от Naser в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 22:37
  5. Восьмерка и плоские спицы
    от АлешаIron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 08:44
