Проще до автомагазина дойти, чем этим мазать.
Силиконку на ноги очень желательно.
Дорогой злобный друг!
Дело совсем не в силиконке как в таковой. Дело в уделяемом вилке внимании. Можно, и даже лучше, смазывать точно так же ноги моторкой, и протирать начисто тряпочкой.
Тут дело в чистоте и порядке, и с такими пыльниками это важно. Если сделать такой уход привычкой, вилка проживет сильно дольше, даже такая.
От силиконки не надо так мыть руки, как от вонючей моторки, вот и всё. Жижа нужна, чтобы очистить ноги и пыльники. Вытер и забыл. Процедура выполнена. Андестенд?
Последний раз редактировалось Crait; 24.02.2017 в 19:34.
Да уж. Издеваются производители бюджетных великов. Ставили бы жесткие, хоть вес поменьше - таскать полегче)
Солидол гигроскопичен и довольно быстро из смазки превращается в пластилин, если отсутствует герметичность.
Можно мазать, чтоб не ржавело.
Но скользить будет все равно плохо и собирать грязь внутрь, если не довести вилку до ума (насколько это возможно конечно).
А песок внутри убивает вилку весьма неплохо.
Чтобы скользило хорошо, нужен или коктейль, или жидкое масло.
На условии приличных башингов.
рецепт, марка есть?
а то я чет подустал геометрии правитть
