Складники повышенной проходимости - Страница 6
Страница 6 из 68 ПерваяПервая ... 4567811163656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 678
Тема: Складники повышенной проходимости
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    По умолчанию Складники повышенной проходимости
    "Т.е. складники для грунтовых всесезонных катушек с МТБшниками . "
    Последний раз редактировалось lookout; 15.02.2019 в 19:55. Причина: новый ведущий шапки
    «Все захреначим синей изолентой!»
    Мои проекты: Ч0рна9 I{аракатица, REDtail, LANGуст
  2. #51
    Боссы под V я бы не убирал. Все же расширяет возможности рамы. Вдруг в поход поедешь многодневный, и в глуши с тормозами дисковыми случится что, ротор погнется сильно, калипер треснет. Будет хоть возможность V тормоза поставить, их то проще вдали от цивилизации найти
  3. #52
    А сколько сейчас? Вообще на минивелах ЕТТ больше чем 540 не видел
    550, но высокая верхняя труба не дает реализовать доп-расстояние за счет углов выноса/подседела. В итоге руль близко и высоко.
    А проект предназначен в первую голову для тяжелых/высоких...
    ---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:29 ----------
    А какими векторами будем обходить резину 78мм+крыло?
    Или кантелевер?
  4. #53
    Или кантелевер?
    Не у всех такая резина будет стоять
    А вообще сам как думаешь, если для туризма использовать, есть смысл в боссах или нет?
  5. #54
    смысл то есть, но конструкцию надо менять. снять-поставить колесо невозможно (с резиной 3,0) без стравливания давления. опорные площадки приварены к перьям с офигенным уходом внутрь, к колесу.
    подправил список
    Последний раз редактировалось MobyDick; 14.07.2017 в 14:11.
  6. #55
    Резьбовые бонки под багажник на верхних перьях М5.
    Толь , вел будет интересен охотникам и рыболовам. Им чем меньше инструмента , тем лучше . Поэтому вся навеска тоже под единый крепёж (М6/ключ на 10/шестигранник 5ка).
    (иначе объикаемся , когда у сурового сибирского егеря мелкий болтик/шёстигранник упадёт в снежно-болотную кашу или просто в густую траву).
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
  7. #56
    Боюсь что болты М6 не пролезут в крепления крыльев, которые под М5 рассчитаны
    Крепления багажника под М6 пришлось рассверливать
  8. #57
    Это для американцев мб трагедией , а у нас народ сквозной болт на гаечку посадит.
    Обратная ситуация хуже .
    Легендарный Гвоздев с толпой хоть в грязь и не лезет , к шосце тяготеет, а крепёж под М6 у него народ рассверливает регулярно.
  9. #58
    Я честно говоря, про полезность М6 и не думал, пока раму не купил для туринга, спроектированную чуваком, который сам активный каталец и турист.
    Багажник на М6 крепится, нижние отверстия без резьбы, под сквозной болт и гайку. Сначала немного подгорело, подумал про "глупых китаезов которые опять накосячили" т.к. пришлось искать болты и рассверливать отверстия в багажнике, потом это решение оценил как продуманное, такого не случится например:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=162385
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=288268
    Последний раз редактировалось babangida; 14.07.2017 в 17:39.
  10. #59
    красный был
    А кисло не станет от рулевой острее 72 при удлинении рамы вперед? Как я понимаю, там угол подседельной тоже измениться в большею величину. Что при этом станет с рулежкой?
    8 965 424 3117
    Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
  11. #60
    Цитата Сообщение от koro Посмотреть сообщение
    А кисло не станет от рулевой острее 72?
    Потрудитесь задать вопрос как технарь с обоснованием или примерами, иначе ответ будет на фене.
  1. Велосипед пов. проходимости «КАЛЬМИУС»
    от vlad_11 в разделе Велосипедное
    Ответов: 645
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 18:01
  2. Складники повышенной проходимости.
    от Бархан в разделе Складные велосипеды
    Последнее сообщение: 15.02.2019, 16:58
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 08:31
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 17:39
  5. Ответов: 51
