Налобный фонарь с сенсором Olight H25 WAVE с мощным аккумуляторным блоком на 5200 мАч, который крепится с помощью специальной скрепки на пояс, обеспечивая рекордное время работы — 5 часов работы в режиме максимальной яркости 800 люмен ANSI/NEMA FL1.
Olight H25 Wave оснащен инфракрасным датчиком по технологии «wave technology«, благодаря которому фонарь имеет возможность бесконтактного включения/выключения, что очень удобно в различных ситуациях, когда руки заняты или грязные. Достаточно перед фонарем взмахнуть рукой, не важно в какой плоскости — вверх/вниз или влево/вправо и фонарь поменяет состояние с вкл на выкл и наоборот. Данный режим возможно отключить — необходимо в включенном состояние удержать кнопку включения более 2 сек, пока фонарик не моргнет.
PowerBank — наличие USB выхода, позволяющий использовать зарядное устройство в режиме «POWERBANK» или «USB»- заряжать от аккумулятора ваши телефоны или электронные девайсы максимальным напряжением 5 В и макс. током 2,5 А.
Технические характеристики:
Источник света — светодиоде Cree XM-L2 T6.Срок службы светодиода — 50 000 часов (≈5 лет непрерывной работы).
Мощность светового потока — 800 люмен ANSI.
Дальность света — 212 метров.
Отражатель — текстурированный, для более равномерного распределения света
Фонарь оснащен четырьмя инфракрасными датчиком для более точной работы бесконтактного управления.
Угол наклона фонаря регулируется от 0 до 75 град.
Питание — встроенный аккумуляторный блок 5200 мАч 7,4 В (4 аккумулятора Sanyo 18650 — 38,5 Wh), обеспечивает 500 циклов заряда-разряда.
Полная зарядка аккумулятора занимает около 4-х часов.
Режим памяти: есть — запоминание последнего режима работы в бесконтактном управление.
Корпус изготовлен из сверхпрочного пластика Bayer модель PC2805.
Водонепроницаемость — IPX-6 (защита от брызг воды и дождя).
Изготовлен в соответствии с военными стандартами армии США.
Габариты:Фонарь: 62 x 42 x 29mmБатарея: 97 x 85 x 30mm
Вес фонаря: 123 г.
Вес аккумулятора: 123 г.
Индикация аккумуляторного блока: 3 уровня индикации
Зеленый свет - заряд более 70%
Оранжевым свет — заряд от 20% до 70%
Красный свет - заряд менее 20%
Управление фонарем:Включение/выключение/переключение режимов яркости — нажмите на кнопку включения с характерным щелчком, фонарь включается с максимального режима. Последующие нажатия переключают режимы яркости по циклу: максимальный-средний -минимальный-выключение.
Опции инфракрасного датчика — проведите ладонью в любом направление на расстоянии не более 10 см от рефлектора фонарика, чтобы включить или выключить фонарик. Для выключения инфракрасного датчика нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд в включенном состояние. В этот момент свет моргнет один раз, указывая что инфракрасный датчик выключен.
Режимы работы:
High 800 люмен — 5 часов
Medium 250 люмен — 12 часа
Low 35 люмен — 60 часов
6000руб., Москва, встреча по договоренности у метро, можно выслать
