Выбор заднего амортизатора Fox
Страница 1 из 9 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Выбор заднего амортизатора Fox
    Giant Anthem 2020, Bickerton 1707
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Выбор заднего амортизатора Fox
    Интересует мнение уже попробовавших разные аморты райдеров ну и просто людей в теме.
    исходные данные:
    вел - giant trance x3 (2013)
    стандартный аморт - giant air 184х?? (только с регулировкой отскока)
    в тематической ветке выяснил, что в раму влезет до 190
    мой вес - 95кг
    стиль катания - катаю разведывательные походы по тропам, проселочным дорогам, иногда по асфальту.
    что нужно от аморта - штатный не устраивает отсутствием пропедаля, раскачивается на асфальте.
    На чейне есть ряд предложений подходящих по параметрам, цена отличается до 100% - http://www.chainreactioncycles.com/r...519,4294965126
    какой подходит для моих целей лучше?
    Узнай какой ход у тебя (*??). Спусти воздух и замерь ход штока линейкой от положения полностью выдвинутого, до положения полностью утопленного. На амортизаторе 190 распространённый ход 51, то есть 190*51.
    Если у тебя ход меньше, то может не подойти.
    Если будешь брать ФОКС СТД, то в нем 3 положения, но намертво он не лочится.
    Полную блокировку имеет ФОКС ДПС, но они дорогие. Если у тебя параметры 184*47, то есть такой:
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod152322
    Вот этот лочится
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod152324
    Последний раз редактировалось vlad674; 28.01.2017 в 11:58.
    Ростов-на-Дону
    Вот этот лочится
    замерил - 38
    а надо ли лочить намертво? выживет ли рама если в какой-то момент не разлочил аморт и наехал на кочку?
    я не ездил с пропедалем, мне сложно судить поэтому спрашиваю.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:02 ----------
    проверил проседание рамы без аморта, у нее есть возможность просесть до 42мм(при длине аморта 184)
    Полностью залоченный при экстриме все равно сработает при определенной нагрузке.
    По ходу 184*47 может не подойти, попробовать можно конечно, все равно на полный ход до упора амор не должен срабатывать.
    А если поставить на 190, задний треугольник уйдёт вниз, давая возможность увеличиться ходу, но 51 все равно много будет, а 190*47 встречаются реже, и что будет с гео рамы при этом, хватит ли хода вилки???
    Ростов-на-Дону
    нашел инфу, что штатный размер 184х44. На giant клубе пишут, что легко становится размер 190х50.
    Влад, а как ты понял, что этот лочится? в описании не понятно... Там три режима? плюш, пропедаль и блок правильно я понял? к ему еще манетку надо...
    Сливают DPS, снятые с новых кубов, 184х44 есть и разных тюнов. 167 евров + как доставку попилите
    https://www.bike-discount.de/en/search?s=0&q=fox+dps
    Стоковый амморт 184х44.
    190 влезает только с бонками со смещенной осью.
    Да и смысла в нём не вижу. Ибо каретка поднимается на 8мм и угол на морде тупеет, что автоматически сливает увеличение хода подвески..
    Джайнт, это впп, а соответственно сильно качается при педаляже.
    Было таких три штуки. Моё имхо. Амморт фокс с родными параметрами, желательно с блокировкой на руле или на край с триадовскими мозгами. Если вес не большой, то можно и с хай волюм банкой, будет диван.
    Если чегоинадо про трансы, то звони, расскажу.
    Это не велосипед тяжёлый, это ты слабый..
    Ростов-на-Дону
    вооооот! спасибо! вот это я и хотел узнать! буду искать штатный размер.
    как узнать что аморт с триадовскими мозгами? в названии будет "triad"?
    CTD скорее всего
    Триад писали только на спешевских аммтртах.
    А так да, СТD шные старых версий. Но понять можно только пожаикав на раме и при полной разборке.
    На край можно взять просто RP 2 и приделать к нему манетку от рокшокса.
  1. Выбор заднего амортизатора
    от Sanci в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 20:03
  2. Требуется обслуживание заднего амортизатора FOX RP
    от drbot в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 15:37
  3. Выбор заднего амортизатора для эндуро\лайт-фрирайдa
    от Krupp в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 13:56
  4. Выбор заднего амортизатора. Пока хочу Manitou
    от max_zorro в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 11:08
