Не, теперь эксперименты будут с миньёнами. Они фолдинговые и гораздо лучше будут растягиваться на широком ободе, и при этом имеют достаточно толстую боковину. В принципе, их можно растянуть ажно на 180мм, но задние перья позволяют вместить только 155мм обод при односкоростной трансмиссии. Но все равно это уже действительно будет конкретный шаг вперед. Моя идея с арочными колесами как раз таки заключалась не в том, чтобы облегчить имеющийся вилсет, а чтобы не сильно утяжелить максимально впихуемый вариант. Резон прямой - 2,35" растянулись примерно до 3,5-3,8", соответственно, 4,8" растянутся где-то до 6-6,5". Но надо думать над коробкой передач - либо делать привод двухступенчатым, либо колхозить адскую проставку и оффсет с 11 скоростной шиманой. И, конечно, кустомная вилка на 197мм или 170мм втулке (может сразу и на полный привод замахнуться ). Пока стоит вопрос наличия денег и поиска мастеров, которые смогут сваять недостающие детальки. Плюс, как говорит комрад Fire - можно заморочиться с наклейкой дополнительных кнобов, но и без них сработает, это уже программа-максимум.
По большому счету на 155мм обод спокойно можно запихать даже фолдинговые 4", при наличии развитых боковых грунтозацепов.
Причем, такой подход к колесу хорошо сочетается с геометрией рамы - ибо лимитирующим размером становится обод, а не боковина, а он располагается дальше от подседельной трубы (ближе к втулке), как раз перья в этом месте сильнее расходятся.
если вспомнить, вся история фэтов как раз и началась с колхоза с растягиванием узоты вот цитирую:
