Складные и мелкоколесные фэтбайки - Страница 2
Страница 2 из 47 ПерваяПервая 123471232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 464
Тема: Складные и мелкоколесные фэтбайки
    ссылочку именно на 190 можно?
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:45 ----------
    то же самое ссылку в студию
    Ай, спец прищучил новичка. Извини за неточности. Конечно не фэт-кассета, а фэт-втулка под кассету.
    Rohloff 190
    Фэтбайкер, с шоссером... Аватар для Loewa
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    MobyDick, новость хорошая СПАСИБО! пропустил, потому как было доступно только 170 и да для планетарки нужна или эксцентрковая каретка или дропауты слайдеры
  3. #13
    Тоже одно время вдохновился идеей микрофэта, но посмотрев на детский фэт в "Триале", а потом основательно прочесав ТАО и ИБЭЙ, пока что охладел к этой затее. Профессионалы эту тему пока не видят, а ширпотреб идет с ашанским обвесом. Главная проблема - колеса: обода, покрышки, камеры. Покры - или дубовые слики совсем без протектора или такие же дубовые "трактора", а-ля "паучки" с дешманских фэтов. С ободами та же фигня - под камеру, тяжелые, неэстетичные. Кастомайзинг с нулевого производственного цикла - не по мне. Относительно безгеморно и недорого можно сколхозить только "недофэт", раздербанив какой-нибудь триал-байк с 20" колесами на дриленных ободах, куда без проблем встанут покры 2,5-3 дюйма. Рамы с достаточным расстоянием между задними перьями на ТАО встречаются, как складные, так и "минивело". Вилку можно триальную влепить, если в родную не влезет. Сугробы на 3-х дюймах особо не побуравишь, но по натоптанным бугристым дорожкам можно будет ездить на пониженном давлении не трясясь и не пробиваясь.
  4. #14
    Слишком безапелляционное заявление. Попробуйте открыть для себя, что такое "натяжитель цепи"
  5. #15
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Открывайте! Я не против... я уже имел честь пользоваться, поэтому больше не хочу... На ворону скорее напрашивается ремень, а вы про какой-то "натяжитель"
  6. #16
    Если не затруднит, ссылочкой поделитесь!
    У нас просто голод в плане рам на 20" с широким грязевым просветом.
    IRL больше 2,4" шириной никто, кроме меня и OlgaLIS не сумел воткнуть в Китай-складник.
  7. #17
    Может быть:
    https://ru.aliexpress.com/item/JAVA-...272305716.html
    или:
    https://ru.aliexpress.com/item/MISSI...279618050.html
    Попадался еще на ТАО стальной гибрид минивело с ВМХ, не сохранил ссыль, чем-то похож на этот: https://world.taobao.com/item/528699...0708.10.L1yvRA, но брутальнее.
    Последний раз редактировалось Hrustik; 08.01.2017 в 18:16.
  8. #18
    Может быть:
    Увы, но нет. Простая линейка, приложенная к фото, даёт ширину по верху перьев вилки МАХ 70мм (берем за основу вилку OLD100), а с задним треугольником вообще беда (берем за основу задние дропауты OLD135). Т.е. те же 2.4" в ширину (при 5мм зазорах), и это еще шаманить с крыльями придется.
    Вилка, в которую встанет резина 20*3,0 (если такую найдем) вот. Эко Урбан в варианте под диск.
    А вот с рамами пока пролет.
  9. #19
    Ну,с пляжно-магазинными рамами порядок, постил уже:https://ru.aliexpress.com/item/20-7-...754130261.html (колеса кстати не такие уж убогие)
    А вот спортивноватых минивело-рам или складных - увы. А в FSIR 2,4 не влезет? Выглядит жирно: https://world.taobao.com/item/451023....BzvlDq#detail
    Триальные покрыхи до 2,4, да. 3-дюймовые - только лысики для электробайков и чопперов типа: http://www.av-bike.pl/product/Kenda-...czarna/?id=418
    Последний раз редактировалось Hrustik; 08.01.2017 в 19:11.
  10. #20
    обычные фэты 20 и 24 только детские, у взрослых меньше 26 вообще не пошла тема
    какие преимущества добавит складывание 26х4? они по диаметру считай как обычные 29
    для транспортировки в автомобиле достаточно снять колесо\колеса, а везти в общественном транспорте однохренственный гемор, неважно сложен он пополам или нет
    думаю кроме китайских недоделок из первого поста ничего стоящего не появится
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
    Вижу доступный производителю промежуточный вариант - при среднем чейнлайне 49, реально ставить резину до 3,0"+ шириной
    а надо ли оно больше для складника?
  1. Складные велосипеды
    от 058sm151 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:57
  2. Покрышки складные & проволочные
    от зигзак в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 19:27
  3. Всевозможные складные велосипеды
    от isvelo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 00:02
  4. Что скажете про складные велосипеды?
    от joki в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:47
  5. Просто забавно. Складные MTB HUMMER.
    от Sparrow в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 02:53
