Отличное крепление, еще надо умудриться его сломать.
Выдерживает лайтовые поездки по трейлам с корнями и т.д. Про асфальт и говорить нечего.
тряпка на лице = слабоумие
Он то колеблется, как Вы выразились, но при этом ничего с ним не произошло ни разу, на грунтовках при сильной трясучке не слетал.
Резинка порвалась после целого сезона использования, и то при установке смартфона с размером экрана 5,5. Хотя пока была новая, то держала и такой смартфон.
Какие из этих грипс лучше?
https://ru.aliexpress.com/item/ROCKB...806704502.html
https://ru.aliexpress.com/item/2015-...471664299.html
Надо что бы они до руля руками не прожимались , были в меру жесткими.
переходники для перелива газа из дихлофосного баллона в резьбовой, и для перелива меж резьбовыми.
из дихлофосного - Ок. нажал и полилось.
а вот меж резьбовыми - нужна сноровка при разъединении )))
- есть момент, когда игла уже отпустила клапан, а резиновая прокладка еще держит.
к сожалению, форма переходника - цилиндр с накаткой - не способствует работе, нужно модифицировать.
не забывем переливать газ на улице.
А для каких целей данные кассеты собрали?
https://ru.aliexpress.com/store/prod...830371807.html
UPD:
Единственное что приходит в голову, это перклюк от шимано, а манетка от срэма.
У меня так вообще куда проще,никакие другие не нужны.Несколько лет только так.
Пользовался такими. До руля не прожимаются, там неопрен (плотный поролон) на пластиковой гильзе. Верхний слой со временем начнет проворачиваться. Материал весьма нежный, очень легко рвется, зато руль держать удобно. По ссылке лучше брать те, которые с замком. У меня были и обычные без замка, там жесткой пластиковой основы нет и они весьма мягкие, до руля прожимаются, диаметр маленький, руки быстро устают. Если те, которые с замком, будут проворачиваться на руле, то можно на руль полоску изоленты наклеить.
