Заказы с aliexpress только реальные отзывы (+проверенные магазины Shimano). - Страница 15
Страница 15 из 3151 ПерваяПервая ... 5101314151617202545651152153155151015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 31502
  1. #141
    Активный велоконьяк! Аватар для Phoenicurus
    giant escape 1 2014
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Shredd Посмотреть сообщение
    Заказал 17 градусный вынос toseek. Пришёл кривой. Вложение 431120Вложение 431121 на фотках прекрасно видно
    Открыл спор на полный возврат. Написал причину: The stem is crooked. I can't use it. На что сегодня получил такой ответ и отказ возвращать деньги Dear friend : The size you choose is crooked.
    Что делать, не подскажите. Как написать, чтобы доказать?
    все вернут только если обратно товар отправить, без отправки половину максимум.
    лучше оставить вынос и половину денег.
    Последний раз редактировалось Phoenicurus; 20.03.2017 в 12:38. Причина: еще вспомнил
    Был гибрид швин, купил ригид джайнт. Еще был унивега 200 дино заменен на GT stomper Prime и rincon.
  2. #142
    Это очень сложно сделать. И будет не наглядно. Опереть не получается именно этими сторонами, потому что там выемки для руля
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
    Продавец выложил свои доказательства https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14wqCQ...X760XFXXXk.png. Типа я такой дурак, заказал 17 градусный вынос, а хотел прямой
    Тебя просто неправильно поняли, они тоже переводчиками пользуются. Фото от Faddey выше должно помочь.
    Начинай с полного возврата денег, скорее всего сторгуетесь до 50%.
    Вынос теоретически можно выгнуть обратно
  3. #143
    Зачем оставлять кривой вынос?
  4. #144
    Но и отправить будет стоить минимум 5$. А это уже половина стоимости. В общем, посмотрим, что ответит
    На счёт выгнуть думал. Это надо его греть и потом выгибать. Стрёмная затея. При нагреве может потерять нормальный вид. Не кошерно будет смотреться. Хотел, как у поцанов отрицательный вынос на вилке лефти. А тут попадалово
  5. #145
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Судя по фото достаточно напильником выровнять поверхность к которой прилегает крышка. 5 минут работы и, как раз, 50% возврата.
    Гнуть ни чего не надо.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  6. #146
    так, кривая не поверхность, к которой прилягает крышка, а сама трубка. Если её подточить. То это только компенсирует кривизну тела. А место крепления крышки будет выглядеть кривым
  7. #147
    Вот ещё пару фоток со вспышкой, как предлагал vlad674. Посадочным местом на уголке IMG_20170320_125928.jpgIMG_20170320_125859.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Shredd; 20.03.2017 в 14:10.
  8. #148
    Получить 50% денег, потом доработать круглым напильником (только не сделать на прилегающей к рулю поверхности "бочку", иначе может быть люфт при зажиме, проверить можно по пятну контакта), закрасить чёрным лаком, чтобы из Нутри не отсвечивало, и использовать по назначению.
  9. #149
    Вот ещё пару фоток со вспышкой, как предлагал vlad674. Посадочным местом на уголке Вложение 431166Вложение 431171
    Ух ты , китайский кривой вынос , наверное косой китаец делал
    Тот же китаец что и купленный мною вынос на чайнике http://www.chainreactioncycles.com/r...c/rp-prod66075 белого цвета , оказался такой же кривой.
    Выставил руль ровно относительно вилки и катаю себе, хоть кривизна и напрягает иногда
  10. #150
    А зачем? Можно подумать что на шток вилки он по каким-нибудь шаблонам, кондукторам прикручиваться будет. По-моему и идеально ровный на глаз прикручивается примерно с той же погрешностью что перекосили этот. Тут больше общий подход смущает, так сказать "культура производства" как потенциальный источник других, не столь очевидных дефектов. Как то размер зерна, раковины или химсостав заготовки.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
    Ответов: 30
  4. Ответов: 60
