Длина цепи
Страница 1 из 8 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Длина цепи
    По умолчанию Длина цепи
    Как правильно отмерить длину цепи ?именно отмерить , а не отрезать по старой
    Сейчас стоит система 50/34 , если поставлю другую систему цепь придется укорачивать / удлинять ?
    Цепь кампа, ее без разницы какой стороной ставить ?
    Кампу без разницы.
    Длина цепи должна быть максимальной при которой на перекосе 1-11(10..) нижний ролик остается ниже верхнего. При условии, что емкость ЗП соответствующая, конечно же.
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Кампу без разницы.
    Старая цепь у меня 106звеньев, я имею ввиду каждое звено. Сейчас одел новую, сомкнул концы ,без натяжения получилось 108 звеньев, если убрать два звена цепь становится натянута , получается 106 звеньев,цепь всего 114 звеньев
    Это на маленькой звезде кассеты и системы
    Кстати , старая цепь растянулась ровно на одно звено, может быть чуть больше
    Это считается полной выработкой или частичной ?
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:50 ----------
    На youtube много хороших видео, но все на английском
    Зануда и сноб Аватар для SleepyCat
    Разные были, есть и надеюсь будут
    А еще есть хорошая документация производителя.
    Правда тоже на английском.
    Но зато с картинками.
    Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
    Похоже, что 106 и нужно.
    1 звено на 106 - чуть меньше 1%, который принято считать предельно допустимым удлинением. Желательно менять уже при 0.75%
    Веломаньяк Аватар для Spartak_54
    De Rosa super king SR 888, Smileteam CX x2
    Брянск
    Цепь "готова",заменить обязательно,ставить как на старой 106 звеньев. Но ,учитывая такой износ, новая будет скакать на звездах кассеты часто используемых,они тоже сработались прилично,а это предполагает замену звездочек или кассеты. Возможно прикатать не получиться. Если переходить спереди на другую комбинацию звезд,но естественно и количество звеньев увеличивать.
    На малых звёздах кассеты при педалировании непрерывный стук/ грохот именно от кассеты , это на изношенной цепи . Это и есть выработка кассеты ? Кассета выглядит вроде бы не изношенной
    При износе кассеты сминаются кромки зубьев и заусенцы слегка выпирают в сторону и, когда ставишь новую цепь, начинают ее поддевать. Чтобы не прикатывать, можно взять надфиль-напильник и все, что торчит, постачивать. Если такой проблемы нет - износ не большой. В идеале, конечно же, менять отдельные звезды или кассету. Но учитывая стоимость - лучше чаще проверять калибром цепь. На уставшей кассете цепь потянется раньше.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 09.12.2016 в 10:04.
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Вложение 416984Вложение 416985
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  1. длина цепи ( в звеньях ) какую роль играет? (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 08:08
  2. влияет ли длина цепи на работу заднего переклюка
    от МСС в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 23:22
  3. Длина цепи
    от kurbatic в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 16:59
  4. Оптимальная длина цепи
    от yvkc в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:43
  5. ДЛИНА ЦЕПИ
    от unkas в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 16:53
