мля.. как все запущено у вас...
плавненько, со спуска, не вставая...
постепенно скидывая сзади...
(особенно, если командой...)
а вот когда, еще наддать нужно, тогда спереди на 53-ю...
Последний раз редактировалось Сергей Щ.; 05.01.2017 в 19:46.
Скорей бы новогодние каникулы кончились...
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
и тут меряются у когоцепьдлиннее
зима такая зима
бдыщ
Цепь поставил
Но возникла другая проблема
Почему то цепь на роликах переключателя стоит криво, ролики стоят правильно, даже по всякому пробовал менять , ситуация не меняется , особенно кривит нижний ролик сепь почти касается лапки , из за этого возникает некоторый шум , как мне кажется
Кривит именно на малой звезде кассеты( выбрана большая звезда системы )
Т.е. цепь стоит не по середине , переклюк настроен
Нижний
Верхний
Последний раз редактировалось aanger; 06.01.2017 в 17:28.
Как все запущено...
Проверь петух,может погнут.Тогда все дрочество бесполезно.Надо править-к мастеру.
Перед тем, как что-то гнуть, - проверить ролики, они отличаются, и еще посмотреть стрелочку направления движения.
Ну, цепь почти всегда заходит в задний переклюк с перекосом. Его задача состоит в том, чтобы цепь отцентровать и подать на звезду уже без перекоса. Поэтому задний переклюк всегда имеет рамку с двух сторон -- чтобы цепь не слетала. И по этой же причине переклюк должен быть в плоскости параллельной плоскости колесу -- цепь с верхнего ролика должна заходить на зубцы именно в той же плоскости, что и звезда. Иногда на нижнем ролике делают люфт специально, который так не любит barh. Чтобы ролик работал с перекосом относительно оси, но почти в плоскости заходящей цепи.
