Слетает цепь - Страница 4
Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 180
Тема: Слетает цепь
  1. #31
    Eovein, передний переключатель работает вроде отлично, еще ни разу я не заметил из него даже постороннего звука. Переключает все просто замечательно. Стоит ли его настраивать? Может быть стоит удалить одно звено из цепи?
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от Eovein Посмотреть сообщение
    только на фрирайдные и даунхильные подвесы
    неверно. Даже на шосцеры ставят. Здесь подробности.
    Чел из Чел.
  3. #33
    У вас цепь сама натягивается задним переклюком, не надо ничего убирать. Просто забудьте.
  4. #34
    Artem48bl, просто я переживаю, а если я например спрыгну с бордюра на проезжую часть (предварительно убедившись, что там нет автомобилей, вчера видел как один парень это сделал, и мне очень понравилось), и в этот момент слетит цепь. Будет же катастрофа.
  5. #35
    Один подготовленный прыжок это не катастрофа, бывает намного неожиданнее например по расколбасу с горки на большой скорости.
    Но вообще с переклюком не должно особо слетать, у меня постоянно слетало только когда переклюк передний сломался.
    Последний раз редактировалось B-52; 27.05.2013 в 18:08.
  6. #36
    По-моему, можно и нужно сделать только одно: проверить длину цепи. Мануал по процедуре гуглите, легко найдёте.
    Если есть несколько лишних звеньев, а цепь была на маленьких звездах, то нормально, что она слетит, надо укоротить цепь.
    Если длина цепи правильная, то не заморачивайтесь и катайтесь спокойно дальше.
  7. #37
    Неправильная длина стандартной цепи, шедшей с велом ?! о_О
  8. #38
    Аналогичная проблемка возникала пару раз. На скорости 50 км/ч подскакивал на маленькой кочке и цепь слетала с передней крупной звезды. Сзади на самой маленькой стояла. Переклюки настроены правильно. Если это всё в пределах нормы, то приятного мало. На скорости 60+ на хорошем ровном асфальте не слетала, но это на идеально ровном асфальте. Сзади X9 перед X7 не самые фуфлыжные переклюки. Цепь не растянута. Я хз как этот косяк исправить
    Последний раз редактировалось YakinVK; 28.05.2013 в 10:22.
  9. #39
    Norco Fluid 7.1 (2016)
    Апатиты (Мурманская обл.)
    тоже проблема с этим, люблю с горки съехать, попрыгать на естественных бугорках) и по кочкам... камням... так от этого цепь дребезжит сильно, с передних звёзд слетает.....
    хотелось бы переклюк задний Shimano c переключателем натяжения 83162.jpg, но пока не по деньгам))
    подумываю укоротить цепь.....
    Mishutka>Salut>TRKiller>NordwayStormDisk>HaroSonix >HaroFlightlineDX2>Merida1503000-D>CommencalSupernormal129er(12)>Norco Fluid 7.1(16)
  10. #40
    Я бы не удивлялся)
    Обычно длинна стокой цепи 108 полузвеньев, что явно с запасом
  1. Слетает цепь.
    от tonik_dw в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:06
  2. Слетает цепь на GT Stomper 20
    от Amirks в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 18:13
  3. Слетает цепь
    от veloman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 10:40
  4. Слетает цепь на прыжках.
    от fillka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:40
  5. слетает цепь на передней средней шестерне
    от altt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:57
