Слетает цепь - Страница 12
Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 27101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 180
Тема: Слетает цепь
  1. #111
    Веломаньяк Аватар для r0n!n
    Canyon Grizl 6 & Canyon Exceed CF 6 & Merida One-Twenty 800 & Kross Esker 7.0 & Norco Bigfoot 27.5
    Московская область
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Длина цепи правильно подобрана?
    так точно, по мануалу Sram...
    http://elearningman.tilda.ws
    instagram @tinyakoff
  2. #112
    Я на всякий случай. Многие по инерции сделали бы как на двойник.
  3. #113
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    ускоренный износ цепи я как нибудь переживу, но
    цепь х с ней.
    малые звезды кассеты бьются много быстрее.
  4. #114
    Красный, shimano
    Омск
    А можно отвечать не одним словом, а раскрытым ответом, что мне в данной ситуации делать?
    1. Менять втулку и пересобрать колесо.
    2. Менять барабан.
    3. Вообще к чертям поменять колеса, на более свежие и чтоб задняя втулка была под 11 шиману и следовательно под Sram PG-1130.
    И основной вопрос, могу я пару недель откатать на существующей сборке, не используя 1-ю звезду?
    Ты даже одно слово понять не можешь.
    1.2.3 втулка не причем
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:42 ----------
    Народ, вот вместо того, чтобы стебаться друг над другом, лучше подсказали самый простой выход для меня.
    Я чем руководствовался, тем что народ пишет, что Sram PG-1130 прекрасно себя чувствует на втулках шимано 9/10 скоростей, при установке кассеты, так же не было никаких проблем, всё встало идеально.
    Проблема сейчас только одна, первая звезда не держит цепь, та соскакивает на 2-ю. Если ослабить болт, то держит, но тогда на других звездах не четкое переключение и перескок через одну.
    Какой болт?
  5. #115
    при чем тут фтулка? если бы дело было в ней, то у тебя кассета бы не встала
    8/9/10/11 скоростей в мтб это один и тот же барабан
  6. #116
    Почитал проблему, мое мнение, что 100% дело в заднем переклюке, либо в настройках, либо в самом. То есть ререклюк закидывает Цепь на большую звезду, но не держит на ней, отходит чуть назад, поэтому Цепь обратно на предпоследнюю и скатывается. Если бы он был идеально настроен, как автор утверждает, то такого бы не происходило.
    Попробуй переключать со снятой цепью и понаблюдай, в чем причина.
  7. #117
    Кстати, ещё может быть в тросиках проблема. Свободно ходят в рцбашках?
  8. #118
    По умолчанию Цепь сбрасывается на меньшие звезды при вращении назад на новом велосипеде
    Неделю как куплен новый велосипед. Передний и задний переключатели Deore (3-10), в частности задний RD-M615. Вроде бы отлично переключаются передачи, но сегодня обратил внимание на странный момент, в некоторых комбинациях при вращении назад педалей сбрасывается цепь на меньшие звезды. Например, если спереди стоит вторая центральная звезда, а сзади самая большая, то при вращении назад цепь тут же слетает на 3-4 звезды вниз. Крутишь вперед -- цепь снова поднимается, возвращаясь назад. На предыдущем велосипеде что-то подобного не припомню. Спросил у одного человека, ответил -- это норма. Вопрос -- действительно ли это норма? В чем может быть причина? Как можно исправить?
    Последний раз редактировалось VORR; 24.04.2018 в 06:22.
  9. #119
    Красный, shimano
    Омск
    проверь чайнлайн спереди
  10. #120
    Cannondale Scalpel-Si Carbon 2 Eagle/SID
    Алматы, Казахстан
    Это норма, это механика, исправлять нечего
  1. Слетает цепь.
    от tonik_dw в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:06
  2. Слетает цепь на GT Stomper 20
    от Amirks в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 18:13
  3. Слетает цепь
    от veloman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 10:40
  4. Слетает цепь на прыжках.
    от fillka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:40
  5. слетает цепь на передней средней шестерне
    от altt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:57
