Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки - Страница 29
Страница 29 из 58 ПерваяПервая ... 192427282930313439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 572
Тема: Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
  1. #281
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    еще и шумит
    https://www.google.ru/search?q=%D1%8...HQAkBVsQsAQIFg
    Бегемот
  2. #282
    Antalya
    MEHANIK, рукоблудство все это гаражное)
  3. #283
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Первый раз в жизни вчера ставил бескамерку и как-то неудачно вырезал нипеля из камер, подтравливали в бутылке. В связи с чем давление больше 30пси ручным насосом создать не получалось. Но ЖЖ 4.4 на 710-х ободах встают на удивление и на таком давлении. Один борт, естественно сначала поставлен камерой.
    Удивило два момента. Первый, я думал на бескамерный обод покрышку хрен забортуешь, тугая посадка. А нет, разбортовывается-забортовывается без особого усилия руками. Второе, обе покрышки сели на полки без хлопков. Качал почти до 30, все ждал когда хлопнет, но нет.
    И еще, на рекламируемых здесь стенсовских нипеля неприятный косяк заметил. Мой манометр от швальбы никак не получалось на них насадить герметично, чуть-чуть постоянно подтравливали. В связи с чем, подозреваю, показания занижались. Хотя какие только колеса я этим манометром не проверял за пять лет, нигде этого не замечалось. Перекрутил золотники с каких-то древних континенталевских камер, сейчас все нормально.
    Последний раз редактировалось invin; 27.08.2017 в 20:44.
  4. #284
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    чем лучше загерметизировать соединение престы, через которую бутылку насос надувает, со шлангом?
    я на сантиметр или полтора натянул и парой стяжек затянул - недостаточно
    травит, хоть и не сильно
    шредер ещё хуже - травит сам золотник (закручен до упора)
    Последний раз редактировалось bruto; 28.08.2017 в 16:35.
  5. #285
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    чем лучше загерметизировать соединение престы, через которую бутылку насос надевает, со шлангом?
    Я в бутылку плестнул герметика. Помогло подтравливание прекратить.Но как писал выше, больше 30 не качал в бутылку, мне оказалось достаточно.
    А какой у тебя шланг? Я в леруа брал, для полива.Упаковка 5м за 88р, внутр диаметр 6мм. Он оооочень туго на престу насаживается, больше 7-8мм нереально накрутить. С такой посадкой и не надо никаких стяжек наверное.
  6. #286
    Новосибирск
    у меня от капельницы мягкий
  7. #287
    Замени на мой, у вас тоже в Леруа должны лежать. Стоит копейки, 5м хватит на всю жизнь.
  8. #288
    Что ты вообще творишь?!
    Может, ты, всё-таки, ждал "пока лопнет"???
    NEXTIE
  9. #289
    Antalya
    Заматываешь плотно ХБ ниткой в несколько слоев на протяжении 2-3 см. Затягиваешь узел, проливаешь суперклеем, ждешь когда высохнет и сверху термоусадку для красоты и чтоб супер не крошился.
  10. #290
    Новосибирск
    вы знаете, пусть лучше травит
    много дрочева что-то
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:58
  2. Приму в дар или куплю штырьки для установки вибрэйков
    от maxxis в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:24
  3. Chuker`ы или что нужно для фрирайда ?
    от rend в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:18
  4. Купил бы RS Tora или подобную вилку для КК
    от In13 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 00:35
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 01:10
