https://www.strava.com/athletes/15506181, телефон под яхуею))
Docktor Scout, какие-то чудеса у вас с цепями.
Я рвал цепь за всё время три раза, все из-за своего же разгильдяйства.
1. сдуру заезжал в очень крутую гору - на новом велосипеде цепь-десятка не выдержала
2. на изношенную кассету поставил новую цепь - на расколбасе цепь сильно проскочила под большой нагрузкой, переключатель попал в спицы и был размолот пополам а цепь порвалась и погнулась
3. не до конца впрессовал пин - опять же под большой нагрузкой разошлось звено
Чтобы цепь просто так без нагрузки на ровном месте рвалась - это из ряда вон.
Хотя однажды был случай когда порвал цепь почти без нагрузки на прокатном велике - но там она тупо сгнила от долгого хранения.
Jet112, если зубья износились на звёздах и шаг цепи не попадает в их шаг, то цепь имхо может нагружаться зубьями. А я добавляю совсем немного нагрузки, и, в итоге, местная нагрузка на звенья цепи, локально, на зубьях, становится критической
Если зубья износились, то цепь начинает скакать. У меня по-другому не бывает.
Может порвалась в месте, где пин впрессовывался? Или замок стоял? Вообще запрессовывание пина не всегда надежно.
У меня тоже на изношенных звездах скачет огого. Цепь не рвал ни разу, но я так и не катаюсь,чтоб цепи рвать) В среднем 2000км на одну цепь и менял раньше,с февраля начал катать в 2 цепи - старая прошла может 1000,новая еще практически новая - 300км. Вот только начал вкатываться можно сказать - форму набираю.
Мои два колеса секта отрицателей гидравлических тормозов
Я катаюсь всего год (молодость на Сура, Вела... не в счёт). Но не прекращал и не закрывал велосезон, хотя зимой пробеги гораздо меньше. По страве зимой примерно 70 в неделю, щас 230
---------- Добавлено 22.06.2017 в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение 01.06.2017 было в 14:22 ----------
На пробеге "новой трансмиссии" 2300 заменил цепь SRAM 1051 на 1031.
Поменял седло. Взял тот же B'Twin Sport 100 - Уже и легче родного. Родное порвал в Битце в ДТП с велосипедистом и деревом в нырке на "нижней шашлычке".
На общем пробеге 4500 поменял руль 680мм (высоту и угол подъёма не помню) на прямой 700мм от найнера Роки Маунтин
чет какое-то мясо лютое с цепями, хочется взглянуть на общее состояние велосипеда, если можно, спасибо-пожалуйста
Мою маму съели негры
https://www.competitivecyclist.com/S...rBike.jsp#type
