B'Twin - Страница 15
Страница 15 из 150 ПерваяПервая ... 510131415161720254565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1499
Тема: B'Twin
  1. #141
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Цитата Сообщение от apokk Посмотреть сообщение
    Риверсайд это гибрид вроде да? как то я мимо прошел этой версии или вообще не видел.
    Да, гибрид. Сначала тоже не обращал внимания на эти велы, пока интереса ради не покатался после горника. Ощущение, что пересел с тяжелого мотоцикла на легкий скутер. Для города самое то. Теперь вот в раздумьях: или взять таки горник (520, 520S, 540) или Риверсайд 500 в новой версии. Или оба. Отдельно ещё складник рассматриваю для поездок на авто (TILT 500 или Хоппер XL), но это в другой теме обсуждается.
  2. #142
    Я, явно не из тех кто может дать совет по данному выбору, но пока изучал все нюансы понял одно, что вел нужно покупать под определенные задачи и погодные условия, а так же многое зависит от сезона. Сантуровские вилки очень не любят влагу, даже обычный дождик может стать причиной попадания влаги т.к. смазка уходит очень быстро, сальники там слабенькие грязь попадать начинает, понятное дело что большая грязь не попадет, но скопления пыли и т.п. рано или поздно сделают свое дело. Советую на ютубе посмотреть видео как чистят штаны вилки, многое для себя проясните, в сухую погоду "без сюрпризов" и не больших объемов катки ну 1-2к за сезон и стабильном обслуживании вилка будет жить точно, но как только положите ВЦ на неё, все можно забыть про стабильную работу. Тут вопрос в другом, если будете сами обслуживать, то норм, если возить, то это встает в денюжку судя по ценам от 1500р. Так что XCR - XCT - XCM, скорее всего разницы нет особой.
    Ну ок, 20к 520, риверсайд думаю под 20к, а так же вариант со складным, мб это все сложить и просто взять 560 или царский 900, забыв о многих проблемах?
    Docktor Scout, в шапке пост не просто так писал, дополнял, делился опытом.
  3. #143
    Я был, есть и буду есть) Аватар для Docktor Scout
    Merida One-Twenty 6000 Крейсер Русский
    Автор, недавно был подобный вопрос, но повторюсь, ибо имеются нововведения: новые поставки Рокрайдер 520 за 20 тыр. идут с такой же сантуровской вилкой XCR100, как и на 540-ом за 27 тыр. То бишь, переплата стала еще менее очевидна. Читал про нарекания к кареткам у 520-го, но мастер в Декатлоне заверил, что проблема решена ещё в прошлом году. На 540-ом такая же каретка, как у 520-го или получше? И почему не стоит брать двухподвесный 520 S? У нас в Подмосковье нет велодорожек, обычный "вокругклумбинг" выглядит, как "вокругбордюринг-канализационнолюкинг-кривоуложеноплиткинг". Потому прогулочные велы за 10 тыр., предлагаемые товарищем Волком из Ну,Погоди!, для подмосковного "вокругклумбинга" не подходят, а рекомендованные 560-ый и 900-ый просто не нужны для спокойного размеренного катания. Беушные Кубы, Мериды и т.д. строго не упоминать! Рассматривается исключительно новый Битвин, без какой-либо модернизации в дальнейшем.
    Дабы было понятней про уровень катания: не в джинсах с мокасинами, но и не в шлеме с лосинами))
    Так какой выбрать? 520-ый (самый дешевый), 540-ой (есть ли смысл переплаты?), или 520 S (вроде как помягче для заднего места)?
    У ЭС-ок торсионка в задней однорычажке никакая. Плюс слабая торсионка колёс. В простенькие плоские повороты можно вкатывать, во что-то серьёзное навряд ли. Я не в курсе, какие каретки сейчас на 520-м (были дешманки срам), на 540-м был не менее дешманские шимано. И по вилкам не скажу, но сомневаюсь, что вилки одинаковые. Тормоза разные, более плотная кассета - удобнее подобрать оптимальную передачу
    По-началу все хотят просто прокатиться, потом этого становится мало. Так же как велы от волка уже не устраивают. Чем выше класс велосипеда, тем большее он позволит. Просто прокатиться по паркам в задумчивости можно и на ашане, ин эпике эс-воркс. Удовольствие будет разным. И потенциал. Если есть возможность "без последствий" переплатить, то лучше переплатить и иметь технический запас, чем через месяц ругать формулу про скупого и математику)))
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:33 ----------
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    Как то маразматически выглядят современные новомодные трансмиссии. Если так дальше пойдет - впереди будет звезда в 12 зубов, а сзади 48.
    Мне в своё время, когда я переходил с 3х9 на 2х10, меняя 22-32-44 на 22-36, говорили, что в скорости сильно потеряю. А вышло наоборот (если уметь крутить педали). Думаю, что с 1х11 и 1х12 так же будет. Но пока уходить с 2х10 не хочу))
    https://www.strava.com/athletes/15506181, телефон под яхуею))
  4. #144
    Други-товарищи, вопрос встал колом)
    Товарищ попросил посмотреть Rockrider 340, двухлетней вроде давности. Вилку просто глянуть. Я не мастер, просто до этого немного с велосипедами знаком был.
    Ну, скрутил я трещоткой гайки, сверху эти пластиковые болты снял. И тут у меня вопрос возник.
    А как оно вообще работает? Одна штанина просто-напросто пустая: там ПРОСТО ТАК болтается ось. Вообще как это? Я бы понял, будь это блокировка хода вилки или что-то такое. Но просто кусок металла? Во второй что-то дейтствительно ходит, видимо пружина, сверху каким-то пыльником пластиковым прикрыта.
    Но вообще - это как так? Что это конкретно за вилка? Вообще написано, что "Амортизационная вилка Suntour XCT с ходом 80 мм", но в поиске находил вилки, выглядящие иначе.
    Кто что скажет? Наличие чего-то амортизирующего в одной штанине, и просто болтающийся стержень во второй - это зачем? Это нормально?
    Не бейте сильно, может я и правда чего-то не понимаю
  5. #145
    Я видел случай, когда чел подружке из такой "амортизационной" вилки вынимал одну пружину (в смысле из одной ноги). И оставлял одну вместо двух. Для лёгкой подружки это было нормально
    Но искать 340-й, да ещё и бу... Он новый-то ничего не стоит...
  6. #146
    А при чем здесь бу? Он вел в декатлоне брал, не с рук.
    У меня прямо сейчас стоит в соседней комнате с полуразобранной вилкой.
    Уточню - вилка разбирается впервые. Никто ничего из нее не вытаскивал. Потому и вопрос такой
  7. #147
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Мне это не нужно. Чисткой вилок заниматься не собираюсь. Раз в год найду пару-другую тыр. на ТО в мастерской.
    Уйдут одни проблемы - придут другие. Повторюсь, мне просто не нужны такие велы. Катаюсь вечером, без фанатизма и выбор обусловлен не стилем катания, а средой. Бордюры, люки, ямы в асфальте и т.д. Жил бы в Москве или другом городе с велодорожками, взял бы круизер. Нирве какой-нить или Швин.
    Велосипед храню в подъезде, закрытый тамбур на несколько квартир + консьерж. Но оставлять вел за 60+ в тамбуре не стал бы. А за 20-ку запросто. Уже одной проблемой меньше.
    Вот это мне и было нужно. То бишь, по сути на 540-м теперь переплачиваешь 7 тыр. только за гидротормоза. Мне и механика сойдет. Еще одной проблемой меньше))
    Вот:
    http://otzovik.com/review_6559560.html
  8. #148
    А при чем здесь бу?
    Про магазин не было ни слова, а про
    было. Вот и написал, что
    да ещё и бу...
  9. #149
    царский 900
    Вы страну проживания попутали немного.
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  10. #150
    Вот:
    Как раз чтобы ездить по бардюрам и ямам нужен велосипед подороже и желательно двухподвес , а на хардтейле любая даже небольшая неровность будет бить вам
    в позвоночник а если вилка низкого уровня еще и руки будут страдать . Я вот в Москве живу и в парке на велодорожке так называемой ездить больно
    т.к любая неровность ощутима у меня Rockrider 540 в принципе им доволен но понял что нормальный двухподвес с хорошими амортизаторами
    даст больше комфорта и тут без разницы гонять по трейлам или по паркам . Хардтейлы не разу не комфортные на ямах и т.д так что если хочется комфорта то придется платить .
  1. B-Twin Rockrider 6.3
    от Fenix в разделе Мои два колеса
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 14:11
  2. продам Cat Eye HL-RC230 TWIN
    от kona xc в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:24
  3. Резина Specialised Evil Twin Slalom,2.1, продам
    от LenaS в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:47
  4. Резина Specialized Evil Twin Slalom 26х2.1, продаю
    от LenaS в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 10:01
