Я, конечно, не специалист по датчикам, но сдается мне, есть разница в устройстве такого датчика. Есть разные виды акселерометров и типы.... Может быть общий датчик на все ( как поставишь так он и работает), дороже в производстве.... Зачем делать навороченный датчик, если необходимо снять какие-либо узкие данные..... Ну, я к примеру... Просто размышляю.... Поэтому, смысл тут есть. Если фирма производит и продает отдельно такой датчик, то может ей и выгодно сделать общий на все. Но и цена такого датчика отдельно - не малая... У Bryton же и так цена велокомпьютера не маленькая. Вот и экономят, очевидно, где можно.... Причина есть... Не дураки в компаниях сидят....
Последний раз редактировалось Kross Vento; 08.01.2018 в 15:32.
я тоже, но в данном, конкретном случае совершенно очевидно что датчик скорости и каденса это абсолютно одинаковые устройства задача которого прислать один единственный параметр "я сделал один полный оборот". Дальше, как эти данные интерпретировать - показывать "каденс" в виде обороты в минуту или скорость рассчитанную по примитивной формуле это задача самого компутера. Ничем "данные" этих датчиков не отличаются от классических проводных (читай "триггерных" ).
Другое дело, что возможно как то влияет положение в пространстве, тоесть окружность которую делает датчик. Но видимо как то придумали это дело объединить.
Парни, а как то можно напрямую (не через СТРАВУ) импортировать треки на свой ПК? Там вроде была прога Бридж, но сейчас ее нет как бы.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 08.01.2018 в 23:18.
вполне логично. Для этого они (датчики) и переключаются в 2 режима (поочередно путем снятия питания).
скорее у них в заголовке стоит нужный "флаг" определяющий тип устройства.
Хотя как там у них организован обмен я не знаю совсем (и не хочу если честно), разный могут быть варианты в принципе.
нет.
именно 2 режима работы speed/cadence
how to use
1.if the speed and Cadence use together,need buy two pcs
2.in speed model,use the app need set the wheelset size
then can Exact display speed
3.first use the equipment,need remove the Insulating paper
make sure the battery + up
4.reinstall battery can Switching Mode speed model to cadence model
or cadence model to speed model
собственно говоря я заказал такой датчик, как приедет протестирую и отпишу. Хотя странно, неужели никто не купил еще? продают то их давно.
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:22 ----------
уверен на 99% что девайс вещает в обоих параллельно. Точнее начинает вещать и как только прицепиться по одному их двух второй отключает.
по крайней мере у меня датчик пульсометра тоже 2 протокольный и нет никакого переключателя.
универсальность.
конечно 2.
не только он, и ваху делает 2 различных и гармин, да все "бренды" по моему. Ну, если только да формфактор и удобство крепления. а так смысл делать 2 различных устройства... хз зачем.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------
Народ, еще раз спрошу
- есть какая то возможность сливать fit файлы на ПК не через СТРАВУ а как то из девайса/acvite.bryton
помимо как через USB подключение.
- что есть Smart Pause ?
- и еще вопрос, выбор приоритета датчик скорости/ГПС появляется при подключенном датчике? чет пока не нашел в настройках ничего подобного (датчика пока нет);
Прогулялся сегодня со своим 10 райдером, ну пока только положительные эмоции - трек записал довольно аккуратно, без резких всплесков (чего не скажешь про запись на смартфон, который прирезал мне крюк в 400 метров в одном месте).
