велокомпы Bryton rider - Страница 507
Страница 507 из 693 ПерваяПервая ... 7207307407457477497502505506507508509512517537557607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 6922
Тема: велокомпы Bryton rider
  1. #5061
    Веломаньяк Аватар для lubsan81
    Merida Silex продано, Format 5222
    Бурятия
    Jambozzy, у меня нету пк дома и в дороге тоже. Сейчас копирую трек по кабелю на телефон и выгружаю на страву. Не надо строить учителя каждый раз.
    Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
    Список снаряжения
    https://lighterpack.com/r/6i6voa
  2. #5062
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Не нужно глупости писать каждый раз;
  3. #5063
    Приветствую. Прикупил 530й, конечно же оказалась китайская версия. Итого - никакой синхронизации по WiFi. Саппорт Брайтона отмораживается на тему "обращайтесь к продавцу".
    Никто не поможет с патчиком до глобалки ? Спасибо !
  4. #5064
    Королёв
    Metazoa
    Поставь BrytonUpdate и попробуй обновить прошивку через шнур.
  5. #5065
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    Metazoa
    Проблема не в этом. Прошивка обновлена до последней. Просто у меня аппарат для китайского рынка, с глобальным приложением он по Wi-Fi не работает.
    Здесь писали об этом, вроде раньше поддержка высылала патч. Вот я и прошу им поделиться, у кого сохранился.
    Спасибо.
    PS Или может сейчас есть уже какой-то другой способ решить этот вопрос ?
  6. #5066
    Шоссер ExCUBE на алю раме JBS SLT
    Лосинка
    Metazoa, стр 72 этой темы.
  7. #5067
    alexbravo97, хорошая попытка, но нет.
    Итоги вечера:
    1. То что на стр. 72 этой темы - для 303.
    2. Если это прошить на 503, получаем на экране мусор вместо вывода. При этом сам аппарат живой: на кнопки реагирует, с компа виден.
    3. Но что интересно - раскирпичиватель его не видит, выдает "Device not supported".
    4. Восстановить можно прошивкой для 503 отсюда. Достаточно извлечь из Total.zip два файла IMG.bin и update.ini в корень диска устройства - оно поморгает мусором на экране, прошьется и восстановится.
    5. Но нужно после этого не забыть обновиться до последней прошивки через Data Sync самого велокомпа. Потому что Bryton Update упорно считал, что и так установлена последняя прошивка . Это, конечно, не так - Total.zip древний.
    6. Между прочим, в Total.zip глобальная, а не китайская прошивка. После прошивки ею девайс перестал быть виден как CN.
    7. Но синхронизация по WiFi все равно не работала, пока я не кинул в корень диска устройства файл global.ini с той самой стр. 72. Похоже что global.ini - это некий универсальный "ключ глобальности" и для 303, и для 503.
    8. Вот после этого все заработало.
    9. Желающие могут попробовать закинуть global.ini прямо на китайскую прошивку и проверить - вдруг и так заработает. Но лично я вангую что нет. Сам проверить не могу, образа китайской прошивки у меня нет, и где взять - не знаю.
    Итого, краткая правильная инструкция по переделке китайского 503 в глобальную версию:
    A. Распаковываем из Total.zip для 503 файлы IMG.bin и update.ini в корень диска устройства, безопасно извлекаем соотв. диск, отключаем USB кабель, ждем окончания перепрошивки.
    B. Обновляем прошивку до последней версии через Data Sync велокомпа (понятно, Wi-Fi должен быть настроен).
    C. Подключаем Bryton 503 к компу снова, распаковываем только файл global.ini в корень диска устройства отсюда
    D. Бинго!
    Понятно, все операции проводим только при полностью заряженном аккумуляторе устройства.
    Понятно, все операции проводим только на свой страх и риск.
    Такие дела.
    PS Забыл написать что после всех манипуляций слетают настройки профилей вела и седока, может еще чего по мелочи. Настройки экранов и Wi-Fi не слетают.
    Последний раз редактировалось Metazoa; 20.05.2020 в 23:07.
  8. #5068
    Metazoa, респект. Прям захотелось прошиться)
  9. #5069
    Я правильно понимаю что 320 это 410 в другом корпусе?
  10. #5070
    Может кто сталкивался, у меня базовая модель, Rider 15 с версией ПО r020.001.0000.00.010.000, собственно много мне и не надо: отображать пульс, каденс и писать трек. Если с третьим справляется, то с первым и вторым - не очень! Иногда отваливается BT-датчики пульса, каденса и пока не перезапустишь велокомпьютер - не подключаются! Отваливаются они не одновременно, а в разное время. При этом когда отваливается я запускаю программу на телефоне для считывания пульса и она сразу датчик подключает, то есть это точно не датчик.
    Иногда через пару часов отваливается, сегодня больше 4 часов продержались и сначала каденс отвалился а потом пульс. пытался вынимать батарейки из них и ставить обратно - нулевой эффект.
    Дома воспроизвести не получается, включал комп, подключал пульс, уходил в другую комнату пить чай, возвращался и он переподключал датчик.
    Есть какие-либо советы/решения?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось lopatakal; 21.05.2020 в 20:40.
  1. Bryton Rider 40
    от romale в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 06:33
  2. Продано: Рама FOCUS Black Rider LTD 08 M + вилка
    от DM106 в разделе Велосипеды
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 09:25
  3. Продам KHS-1000 (TSB AX-RIDER 407) за 12к!
    от fmasterx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:13
  4. Насколько влагоустойчивы велокомпы СИГМА?
    от Shultz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:13
  5. Реклама для журнала BMX Rider
    от minfo в разделе Журнал Mountain Bike
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 01:41
