Кстати, не знаю как в 310 а в мануале 10 го есть такое:
Adjust Odometer
You can adjust total mileage on the odometer setting.
1. Press to enter settings.
2. Press to select “ODO” and press
to enter odometer setting.
3. Press to select desired setting and press
to con rm and move to next digit. Repeat above steps to complete setting.
тоесть прям как в обычных велокомпутерах
Последний раз редактировалось Jambozzy; 06.12.2017 в 14:14.
Хотя я ошибся. Одометр можно отредактировать там же, где я писал, только выбрать Bike1+2. Там есть пункт ODO.
Спасибо вам! Буду дома, попробую сбросить по инструкции.
А я не спорю. И желания такого нет. Являясь владельцем 530 довольно странно "гнать" на него и при этом сделать выбор в его пользу?
Какие пруфы и треки? У меня такой опыт, такая статистика. На низких скоростях, в сосновом пролеске. например,показание скорости скачет как кардиограмма падая до нуля, а потом опять до реальных значений. Часты так называемые "полки", когда скорость как бы зависает на одном значении (это без датчиков). Вообще всё плохо когда речь идёт именно о низких скоростях, которые часто встречаются на сложном рельефе.
А как вообще можно сравнивать брайтоны с S8 или, допустим, Xiaomi средненьким, у которых поддержка 3-х навигационных систем? Там ровная запись без "кардиограммы" и провалов. Конечно, если использовать по шоссе на скоростях от 30, то всё нормально более-менее. Моё мнение: GPSна брайтонах плохенький. Не знаю. что причиной, сам чип используемый, антенна или ПО. Но, выручают внешние датчики, если б не они, то лично я бы не дрогнувшей рукойотправил брайтон в помойкуподарил бы страждущим. ИМХО
да по моему использовать только данные ГПС для расчета скорости можно на воде. Ну или в полете. В реальной жизни, в лесах и городе полагаться на него не стоит.
Километраж при этом будет считаться более менее точно, поскольку ПО аппроксимирует (должно по крайней мере) показания ГПС.
Опыт у всех разный. За скорость говорить не буду, так как использую внешние датчики, но касательно трека у меня противоположный опыт.
Сравнивал с огрызком 7 версии, S7, и прочими китайцами. Все были унылы как говно.
Про фильтр калмана слышали?
У меня и в лесу на скоростях 6-10км\ч все очень не плохо. В настройках GPS использую Full Power и 1 sec recording.
A bunch of new functions for "Rider 330 & Rider 530" is NOW available! You can now view real-time elevation details in Follow Track page, customize data girds of Follow Track page and view power meter battery status in sensor setting. Altitude and data page can now be adjusted via Bryton app, which gives you more convenience in making changes. Recorded FIT file can be uploaded to GoldenCheetah for more professional analysis. Update NOW for more advanced functions!
♦Improvements♦
1. Elevation detail is added in Follow Track function with 2 customizable data grids.
2. 2 customizable data girds are added in Follow Track Route page.
3. Support altitude calibration via Bryton app.
4. Support data grid customization via Bryton app.
5. Power meter battery status shown in sensor setting page, and will pop up notification is power battery is critically low.
6. The fit file can be uploaded to GoldenCheetah.
7. Cycling Data classified into different categories, Time, speed, cadence, HR, Temperature, Energy, Altitude, Distance, Pedal, and Heading
8. Data of LAP average power is added in View History for Rider 530.
9. NP/TSS/IF/KJ can be recorded in a FIT file. You can view these data in device View History and Bryton App
10. The Thai language is added in Rider 530.
11. Improves system stability and performance.
