велокомпы Bryton rider - Страница 302
Страница 302 из 693 ПерваяПервая ... 2102202252272292297300301302303304307312332352402502602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 6922
Тема: велокомпы Bryton rider
  1. #3011
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от blacvor Посмотреть сообщение
    А пульс и каденс и на свежих батарейках отваливаются при любых значениях
    Вот жесть то... пульс у меня за сезон (2500км и порядка 120 часов) не отвалился не разу. Скорость пару раз было, но там просто батарейка дохнет (gemeni этот ее выжирает просто влет).
  2. #3012
    Пульс отваливается постоянно, если не потеешь. Даже если ремень намочить заранее, он как-то высыхает и всё, отвал. Например, в zwift заранее всё подготовил, оделся, а до старта ещё 10 минут... Так за эти 10 минут ремень высыхает и всё.
    Для себя решил проблему контактным гелем для ЭКГ.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #3013
    Все-таки, полагаю, что значок "---" означает отсутствие датчика или потеря связи с датчиком (например, из-за слабой батарейки) или пауза. Ничего фирменного в этом значке нет Когда у меня пропадали данные с пульсометра, то на графике были провалы в этих местах. А на компьютере было "---"
    Последний раз редактировалось Kross Vento; 20.02.2019 в 10:00.
  4. #3014
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Блин, зачем эти "полагаю" - я же все расписал.
    АНТ+ каждый оборот засылает данные. Если данных нет некое время, то комп считает, что датчика нет. Ну или что ты остановился, но отличить это от отвала датчика он не может, посему рисует "нет датчика" ---. Чем ниже скорость - тем больше времени сдлится один оборот колеса. Логично, что ниже некой скорости время оборота превысит вот тот самый дедлайн. У брайтона это около 7км/ч. От этого никуда не деться, вы же не хотите по пол минуты ждать нуля при остановке. Вопрос только в величине, 7, как по мне, это много, у сигмы около 3.
    Если включить источником скорости жпс, то при остановке показывает 0. Если же жпс вырубить или в метро зайти, то покажет тот самый --- как индикатор отсутствия источника скорости.
    Когда датчик пульса перестает определять пульс ввиду высохших контактов, то он перестает засылать данные и происходит ровно то же - комп рисует отсутствие датчика ---. Ибо "увидеть" его никак иначе, чем когда тот пришлет данные, он не может, общения в режиме ожидания нет.
  5. #3015
    Я так понял здесь в основном речь идет о датчиках скорости Magene?
    Может более дорогие именитые датчики чаще инфу отправляют? Или все одинаково 1 раз в оборот?
  6. #3016
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    а как по другому может быть?
    суть датчика сообщить голове, что колесо сделало полный оборот. а что уже с этим делать решает/считает голова;
  7. #3017
    Україна
    Ну теоретически возможно много всяких вариантов. Ведь засылает он не просто нечто, само наличие которого является сигналом того, что произошел оборот, а некий пакет неких данных. Среди них есть тип датчика, его id, данные о батарейке, еще что-то возможно, и конечно же собственно данные. И легко можно передавать разные "типы" данных - хоть оборот, хоть пол оборота, хоть время оборота, уголовую скорость или что-угодно еще вычисленное самим датчиком.
    Вопрос лишь в том, что и как реализовано в ант+ протоколе и поддерживается ли это компом.
    Последний раз редактировалось tifo; 20.02.2019 в 12:40.
  8. #3018
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от tifo Посмотреть сообщение
    Ну теоретически
    можно предположить, что он с потусторонними силами общается. по факту он шлет просто сигнал что есть оборот (чего неважно, колеса или системы). наличие служебной инфы типа ИД датчика и прочей хни в данном случае не важно.
  9. #3019
    Это суть магнитного датчика, потому что у него принцип работы такой, что он с магнитом встречается только 1 раз за оборот. Там понятно, что по другому никак.
    Но мы ведь обсуждаем безмагнитный, он работает по принципу акселерометра и теоретически может передавать данные при изменении да хоть на один градус. Тут уж все зависит от реализации.
  10. #3020
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    про теоретически я уже написал.
  1. Bryton Rider 40
    от romale в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 06:33
  2. Продано: Рама FOCUS Black Rider LTD 08 M + вилка
    от DM106 в разделе Велосипеды
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 09:25
  3. Продам KHS-1000 (TSB AX-RIDER 407) за 12к!
    от fmasterx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:13
  4. Насколько влагоустойчивы велокомпы СИГМА?
    от Shultz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:13
  5. Реклама для журнала BMX Rider
    от minfo в разделе Журнал Mountain Bike
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 01:41
