велокомпы Bryton rider - Страница 13
Страница 13 из 694 ПерваяПервая ... 38111213141518234363113213313513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 6935
Тема: велокомпы Bryton rider
  1. #121
  2. #122
    Прочитал на амазоне отзывы про то, что на этих велокомпах часто отваливается/ломается USB порт, никто с этой проблемой не сталкивался?
  3. #123
    Сардина
    Коломна
    Цитата Сообщение от Dreamsthinker Посмотреть сообщение
    medved10, попробуй таки ODO Setup ---> Recorded.
    "All" means the odometer would show the cumulative distance of all trips;
    "Recorded" would only show the cumulative distance of recorded trips.
    на новой версии сайта убрали экспорт треков в tcx
    авто синхронизация со стравой не работает,галка стоит
    одометр не считает полный пробег
    норм че
  4. #124
    medved10, автосинхронизация работает. И через Bluetooth, и через Wi-Fi.
    По схеме синхронизации "Приложение на смарте <--- BT ---> велокомпьютер" автозагрузка в страву произошла практически моментально (только собственно BT еле-еле шевелится).
    Через Data Sync (Wi-Fi) синхронизировал велокомп с сервером брайтона, в родном приложении и браузере (active.brytonsport.com) запись появилась сразу же. Т.е. комп ---> сервер ---> сайт/приложение. Но в страву не попало автоматически, пришлось вручную fit-файл добавлять.
    Не попало по одной простой причине: первый заезд записывал параллельно смартом, после его окончания приложение стравы на смарте загрузило трек на сайт стравы первым. Брайтон пытался, но страва "сообразила", что этот трек уже есть и не добавила его повторно
  5. #125
    Подскажите, на новых устройствах, которые записывают в .fit, при автосинхронизации в Страву переносятся все атрибуты?
    Если заливать на active.brytonsport.com формат более старых устройств .bdx, то в Страву не улетают HR и CAD...
    PS Заливаю только на Страву в .tcx, но все же интересно
  6. #126
    ZamyatinVG, с .fit пульс улетает (и каденсу почему бы не улетать, но проверить не могу - датчика нет).
    medved10, одометр все считает (но, опять же, Recorded, и я веду запись поездок).
    Последний раз редактировалось Dreamsthinker; 08.05.2017 в 20:36. Причина: Фото
  7. #127
    Сардина
    Коломна
    [/QUOTE]
    Я пишу только большие поездки,поэтому и будет считать криво если поставить recorded
    Синхронизацию делаю через блютуз и смартфон
    В вкладке activity пусто, поездки есть только в календаре
    При этом на сайте все корректно отображается
    Но опять же в страве у меня пусто
    Везде захожу через Гугл аккаунт
  8. #128
    medved10, да, сначала попадает в календарь, через сутки - в Activities. Странно, но большим багом я бы это не назвал.
    Ну а если в страву не попадает - значит, где-то не настроено или настроено криво.
    Проверь тут - в списке приложений должен быть Bryton App.
    И последний раз по одометру - можно таки настроить его на Recorded и попробовать писать все. Это не сложно...
    Последний раз редактировалось Dreamsthinker; 09.05.2017 в 07:05.
  9. #129
    Самосбор на фреймсете Shulz Boys Don't Cry 2020
    Фаниполь
    UPD
    О сколько нам открытий чудных...
    По п.3 нужно выбирать тип активности Walking или, в крайнем случае, Driving - тогда работает. Cycling - категорически нет. Странно для велокомпьютера, кмк.
    Это не баг и не фича и, даже, не вина Bryton. В силу того, что навигацию Bryton предоставляет гугл со своими картами, то и маршрутизация происходит через этот сервис. Cycling работает только в развитых странах, поэтому Bryton и выдает это сообщение.
  10. #130
    Babruychan1n, да, те же мысли появились, когда попробовал рисовать треки на gpsies.
    Если переключатель по стрелке поставить в положение "Google", то все, приехали - велонавигации нет.
    А без корпорации добра вполне себе работает.
  1. Bryton Rider 40
    от romale в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 06:33
  2. Продано: Рама FOCUS Black Rider LTD 08 M + вилка
    от DM106 в разделе Велосипеды
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 09:25
  3. Продам KHS-1000 (TSB AX-RIDER 407) за 12к!
    от fmasterx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:13
  4. Насколько влагоустойчивы велокомпы СИГМА?
    от Shultz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:13
  5. Реклама для журнала BMX Rider
    от minfo в разделе Журнал Mountain Bike
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 01:41
