Первое что нужно сделать при настройке - найти мануалы, изучить и сделать в точности как описано. И только если уже совсем не выходит на третий или пятый раз - снимать видео и писать на форумы. Имхо.
Крылья под седло. Шипы МТБ Shimano SH-51,пишите в личку.
кассета убита на средних звездах и цепь выработана , а внешние звёзды девственны и не гармонируют с цепью .
бдыщ
Вряд ли дело в цепи и точно не в каретке. Переставил заднее колесо на старый мтб, то же самое ,вибрация и дребезжание ( грохот, тарахтение ) на малой звезде , так же заметил , что уж сильно шумят ролики на переклюке , на старом мтб с убитым турнеевским переклюком шума меньше . В чем может быть дело?
Вот видео и фото https://youtu.be/Fk6kGE0JPvM
Последний раз редактировалось aanger; 26.10.2016 в 19:26.
Цепь, если фото в том же положении, что и на видео, в хлам. Вел кверху ногами не настраивают, перекл. падает направляющим роликом на кассету, и идёт шум. Также шумит, если регулировать ролик параллельно маленькой звезде кассеты. Ролик должен быть немного "наружу", \ , относительно маленькой звезды, конечно при нормальном положении вела, не кверху ногами.
Последний раз редактировалось gonshik; 26.10.2016 в 20:16.
Так ведь на другом велосипеде те же симптомы с этим колесом, но шума от роликов меньше, тестировал в том же положении , что и на видео, цепь там наверное в таком же состоянии .На видео в конце видно, что появляется грохот, при этом педалировании, идет вибрация по шатунам и ощущаются зубья звезды ,нет плавности , как на больших звездах. Померить цепь так и не смог, штангенциркуля для измерения внутренней длины нет,а инструмент через месяц из Китая придет.
Ролики чистил, поставил согласно надписям на них.
aanger, на приведенной мной ссылке есть способ измерить износ цепи линейкой, цепь, соотв. должна быть в натянутом состоянии, те мерять нужно верхнюю ветвь.
Метод работает, длина новой цепи что мтб, что шоссе, одинакова, разница в ее ширине. Кассета живая, небольшой износ в середине, 5, 6, 7, еще катать и катать. Большая звезда системы изношена, еще походит. Цепь, как писал, в хлам. Да, и ролики после чистки, подразумевали их смазку? Сильный гул при раскрутке колеса : сухие или изношенные подшипники, если втулка на насыпи, перебрать на новую смазку с дефектоскопией шариков, конусов и чашек, если прома, обратить внимание на люфты и заржавленность. Если сильно ржавые -перепресовать на новые. Как устроен фрихаб? Есть ли в нем скользяки как на Мавиках, которые меняли на сервискит "хабдоктор ", это для примера.
Последний раз редактировалось gonshik; 27.10.2016 в 02:08.
