Фреймсет Intec M5 (29") как альтернатива Surly Ogre для туринга на Rohloff - Страница 11
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 6910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: Фреймсет Intec M5 (29") как альтернатива Surly Ogre для туринга на Rohloff
  1. #101
    Triton Custom Ti, Intec Custom CrMo, Jamis Renegade Expert 2017
    Нерезиновск
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    это какой?
    Ogre.
    Но то ли я что-то попутал, то ли закончились скидки.
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:36 ----------
    399 евро минус ВАТ но плюс двойная доставка за крупногабарит - это опять почти 400
    Сурли - брэнд проверенный, но и известный примитивизмом своего исполнения.
    Саааамое простое, что может быть уже брэндом.
    Как в сравнении с ним Интек? аккуратность сварки, стыков, дропов и мелких элементов...
    К швам и качеству покраски у Intec претензий нет. Минус только в том, что этой краски они льют от души во все дырки, включая резьбовые.
    Насчет Surly согласен. Если уж брать что-то похожее на Intec M5, то уж лучше Salsa.
  2. #102
    У м5 на передок ротор максимум 180 становится?А на задок?Какой стандарт подножки на пере-кsa 16 или ksa 40?дропауты под rohloff из нержавейки?Как реализована проводка провода от динамовтулки?Что то сказано про антикор покрытие внутри рамы-какова реализация?На какой вес расчитан фреймсет по мануалу?Станет ли резина 2,1" с крылом?Хотел бы использовать швальбэ марафон плюс мтб 2,1"...Станут ли они с крылом?
    Последний раз редактировалось мариуполь; 19.10.2017 в 14:36.
  3. #103
    http://xvelo.ru/velosiped/cyclocross...ec-m05-tiagra/ - вот тут на фотках можно рассмотреть вел с разных сторон, выглядит так что роторы 180 встанут и назад и вперед, только переходник нужен с IS.
    Должна встать, на тех же фотках видно что там еще много места при установленной 2'' покрышке
  4. #104
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Насколько помню, РэйсКинги 2,0" - это что-то около 47 мм максимум.
    Так что места не так уж и много
  5. #105
    Швальбы обычно маломерят...марафон плюс мтб 2,1 наверное будут не более 50 мм...При рекомендации до 60 мм должны стать с крылом по идее.
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:30 ----------
  6. #106
    Нерезиновск
    Не встанут. Без крыла влезут по ширине, по высоте - возможно. А с крылом не поместятся. В соседней ветке фотки выкладывал с Continental RaceKing 2,2. Крыло стоит впритык к покрышке.
    ---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:19 ----------
    Алюминий.
    ---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:20 ----------
    От динам до фары по верху, к заднему фонарю - внутри рамы. Провод выходит из кареточного стакана.
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:21 ----------
    Внутри есть какая-то гадость. Надеюсь, что это антикор.
    ---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:22 ----------
    Мануалов в комплекте не было. Мой вес - 100, вес велосипеда - 15,6, детское кресло >3 кг, вес ребенка - 15 кг. Катаемся, ничего не трещит.
    ---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:24 ----------
    Легко. См. выше ссылку.
  7. #107
    Приехала моя рама) Если нужно что-то сфоткать, я готов
  8. #108
    Нерезиновск
    Все надо фоткать)))
  9. #109
    Этот фрейсет мне очень нравится.Есть преимущества по сравнению с сурли огр.
  10. #110
    По умолчанию Хромолевый фреймсет Intec M5
    Intec M5 (таблица размеров) Ссылка на фотоальбом
    16 ноября сделал заказ на данный фреймсет с покраской в цвет RAL5021. Заказывал в 52'' размере.
    Фреймсет сделали быстро и 8 декабря пришло письмо от магазина о том, что заказ отправлен. И 25 декабря я пошел получать посылку на почту)
    Немного напрягся когда увидел что посылку вскрывали, но все обошлось и из нее ничего не пропало. Вскрывали видимо на таможне.
    Вкратце о фреймсете:
    Вес рамы 2413г (вместе с защитной пленкой)
    Вес вилки 1463г (шток не отпилен)
    На раме есть 8 отверстий, куда можно вкрутить направляющие/упоры для рубашек и гидролиний:
    - 3 из них идут по низу верхней трубы
    - 2 по низу нижней трубы
    - одно отверстие расположено на верхней трубе левого пера
    - и еще 2 отверстия на нижних трубах перьев
    А так же на раме:
    - есть место куда можно вкрутить упоры для рубашек переключателей на нижней трубе переднего треугольника
    - приварен упор для рубашки в районе заднего переключателя на правом пере
    - приварено 2 направляющие на левом пере в районе каретки (видимо для Rohloff)
    - бонки на верхних перьях для багажника
    - неведомый мне небольшой штырь на внутренней стороне правого пера
    - крепления для крыльев
    - отверстия под съемные дропауты
    - 3 комплекта отверстий для бутылочного крепления
    К раме за дополнительные деньги был заказан дропаут под задний дерайлер, т.к. по умолчанию рама идет с дропаутами под Rohloff.
    В комплекте с рамой шел:
    - подседельный хомут
    - комплект дропаутов + доп дропаут для дерайлера + болты
    - 3 направляющих для рубашек и гидролиний и болты к ним
    - 4 болта с шайбами для бутылочных креплений
    Раму красили порошковой краской и покрыли глянцевым лаком (можно было выбрать матовый)
    Краски не жалели и в крепежных отверстиях ее много:
    В кареточном стакане на резьбе краски почти нет. На фотографиях кареточный стакан уже отторцован:
    В рулевом стакане краска тоже почти что отсутствует (стакан не торцевался):
    И фотография подседельной трубы, тут в целом краски побольше как мне кажется:
    У вилки длина необрезанного штока 30.8см
    Краски в районе опорного кольца немного:
    Последний раз редактировалось dark51; 05.02.2018 в 11:36.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 20:25
  2. Surly Ogre как идеальный "турист"
    от hippy в разделе Мои два колеса
    Ответов: 311
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 00:25
  3. Антипрокольные камеры как альтернатива бескамерке?
    от flight88 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 10:49
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:39
  5. Продам Фреймсет Surly Ogre 16
    от Nicord в разделе Велосипеды
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 14:10
