Выбор каретки между Hope, Acros, Race Face, Rotor, Praxis. - Страница 4
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 112
Тема: Выбор каретки между Hope, Acros, Race Face, Rotor, Praxis.
  1. #31
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Так то оно так, но каретка все равно хорошая.
    Я бы сказал больше - самая правильная по конструктиву
  2. #32
    Tideace FM-M009
    Ролики за счёт большей площади контакта по сравнению с шариками к дорожкам качения менее прихотливы к грязи и песку.
    Увы, наоборот. В шарикоподшипнике песчинка шариком спихивается к краю дорожки, а в роликовом без вариантов попадает под ролик и либо перемалывается, либо клинит его. Достаточно вспомнить 3и кренки с игольчатым промом. На 877е токены на обычных 6805х подшипниках жалоб не было.
  3. #33
    игольчатый пром и радиально упорный тот что на фото выши это - совсем разные вещи
  4. #34
    езжу по лыжне Аватар для gojkomitic
    ̶G̶T̶ ̶z̶a̶s̶.̶p̶r̶o̶ - на вешалке. Radon Slide 125 9.0
    Подмосковье
    Потертость на шпинделе говорит о том, что подшипник клинило и пыльник подшипника вместе с внутренним кольцом подшипника прекращал вращение, шпиндель вращался относительно пыльника.
    Логично, но каретка сейчас в рабочем состоянии, подшипники вращаются легко, без намёка на песок. Фото убитых, ржавых подшипников есть в теме по обслуге BB70, мои по сравнению с теми просто девственны.
    уплотнение между пыльником и шпинделем обеспечивает не посадка шпинделя в пыльник или подшипник (если это эндуро, то есть напрямую шпиндель во внутреннее кольцо подшипника, что позволяет применять подшипники с большим диаметром шаров и они меньше реагируют на попавший песок), а тонкие резиновые кольца на левом и правом шатунах у Шимы
    Кольца на месте и в приличном состоянии, но они тоже не дают 100% герметичности, т.к. их соприкосновение с пыльниками есть всего лишь контакт 2-х небольших площадей, без каких-либо замысловатых бортиков-лабиринтов. Хотя, замечание правильное, эти кольца - "первая линия обороны" и за ними надо следить. Надо поискать новые, должны где-то продаваться.
    Ну её нафиг, эту игольчатую и прочую радиально-упоротуюную экзотику.
    Склоняюсь к Acros, но хочется более приятного ценообразования. Может поныть на БК, ткнуть их в производителя и попросить скидку?
  5. #35
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Ныть не надо, есть специальная кнопка, и она работает, проверено. )
    Что касается каретки... я бы сначала посмотрел как на Acros уплотнения сделаны. У RF и Hope с этим ясно.
    Не понял про резиновые кольца на шатунах Shimano, не припоминаю таких...
  6. #36
    Подмосковье
    Я её и имел в виду, надо было "ныть" взять в "".
    Кольца, похоже на обрезиненный металл:
    Последний раз редактировалось gojkomitic; 12.10.2016 в 14:32.
  7. #37
    Снимите хотя бы левый шатун и посмотрите на площадку его соприкосновения с кареткой, не смотря на разрез (цанговое соединение) там есть тонкое резиновое кольцо, которое упирается в пластиковый пыльник каретки или торец подшипника, если каретка эндуро. Это кольцо и является уплотнением между шпинделем и кареткой. Ни каких лабиринтных уплотнений там не нужно, так как не должно быть вращения между шпинделем и пыльником (внутренним кольцом подшипника) при правильной сборке системы (есть пластиковый болт на торце шпинделя, чтобы обеспечить мин осевой люфт в подшипниках и прилегание ЭТОГО резинового колечка к торцевой плоскости каретки), нужно вначале затянуть пластиковый болт, чтобы шатуны стянули каретку и чтобы осталось свободное вращение на холостом ходу, а потом затянуть левый шатун, попеременно обтягивая по 1/4 оборота каждый болт.
    Это касается систем Шимано, у Рес Фейс, ФСА есть свои особенности.
  8. #38
    Подмосковье
    Вот так (взято тут):
  9. #39
    мотоциклист
    Про резинки на шатунах понял, как-то не обращал на них внимания никогда... На SRAM GXP кстати подобных резинок нет.
    Уплотнение в Acros судя по картинке какое-то есть, но какое - разглядеть не смог. Я за резиновые сальники если что.
  10. #40
    Подмосковье
    По ссылке в пред. посте как раз и указано: "- R2 seal (rubber lip seal)". Кмк, там всё грамотно сделано: форма пыльника не Т-образная, а П-образная. не так. Пыльник Т-образный, под ним П-образный сальник.
    Последний раз редактировалось gojkomitic; 12.10.2016 в 14:46.
  1. Педали Hope или Race Face Atlas ?
    от Рейн в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 21:08
  2. Выбор средней звезды на систему Race Face Deus XC
    от Ездюк в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 18:38
  3. выбор системы - Шимано ХТ vs Race face Deus XT
    от Raido в разделе Технические вопросы
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 17:07
  4. приму в дар наклейки Race Face,HOPE,FSA,FORMULA
    от Black Jack21 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 15:03
  5. Выбор шатунов и каретки. Race Face или...
    от Deny в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 16:48
