Переделка трансмиссии из 2X10 в 1x?
Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Переделка трансмиссии из 2X10 в 1x?
    По умолчанию Переделка трансмиссии из 2X10 в 1x?
    Приветствую, форумчане! Имеется велосипед norco fluid 7.2 2015, хотелось бы поставить систему не на две звезды а на одну, чтобы убрать "ненужные" переключения. Так вот в чем вопрос: что нужно купить, сзади остается 10 звезд или будет сильный перекос?
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Revolver 7.2 (2015)
    Барнаул
    Какая система стоит? Если большая звезда крепится бонками с расстоянием 104 мм, то советую взять вот такую звезду http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod131088 с переменной толщиной. Качество очень хорошее цена низкая. Перекос конечно будет, у и фиг с ним. Если цепь ровно будет выходить на 6-ю звезду, то все идеально. Родные звезды просто снять, а болтики от маленькой лучше вкрутить назад, чтобы не потерялись и гряз в резьбу не набилась, вдруг назад потом ставить.
    Стоит Shimano Deore 38/24T. Как звезда крепится не могу посмотреть сейчас.
    Барнаул
    У вас 104 мм. Берите ту, что по ссылке 32T, если апхилы не сильно крутые.
    апхилов почти нету. Спасибо)
    Барнаул
    Цепь нужно будет укоротить на пару звеньев, но лучше снять замеры. ВАЖНО при подборе длинны цепи полностью спустить задний амортизатор и продавить подвеску до конца!!! При прожатии подвески цепь натягивается сильнее. Это сделано для уменьшении раскачки при педалирование. Если цепь сделать короткой, то её или порвёт или скорее оторвёт задний переклюк.
    Последний раз редактировалось gestynoi; 11.10.2016 в 22:25.
    Барнаул
    Цитата Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
    Можно ещё больше упростить . Не ставить 11,12 звёзды, кассету сместить , недостающее место заменить вставками с другой стороны кассеты , переклюк отрегулировать винтами , будет 1 на 8 .
    Так и до сингла дойти можно )))
    Привет. У меня тоже norco fluid 7, перешёл на трансмиссию 1x10.
    Вперёд поставил narrow-wide звезду 34T от inline components в положение большей. Покупай любую narrow-wide с BCD 104 мм, +- они все одинаковые.
    Назад воткнул кассету sunrace ms3 11-42.
    Передач хватает как снизу, так и сверху, конечно, если намеренно в стены не лезть.
    Для покатушек вполне хватит и стоковой кассеты 11-36.
    На крайней звезде кассеты цепь заметно перекошена, но на этой передаче я езжу менее 3% времени, так что это не страшно.
    Если тебя это напрягает, купи длинные бонки и проставочные шайбы, чтобы сместить звезду к раме.
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:57 ----------
    Вот ещё добавлю про кассету 11-42.
    Стоковый переклюк с длинной лапкой при полоностью закрученном винте "b-tension" почти касается верхним роликом 42 звезды.
    Я заменил винт на более длинный, но хорошего переключения по всей кассете добиться так и не смог.
    По уму к ней надо либо купить лапку переключателя со смещением, вроде такой: http://neutrinocomponents.com/index....roller=product либо 11-скоростной переключатель.
    Барнаул
    Длинна лапки влияет только на натяжение цепи, в данном случае замена поможет только уменьшить болтанку цепи. Переклюк состоит как бы из двух рычагов, закидыванием занимается не лапка, а тот рычаг, который к петуху крепится. У 11 скоростных переключателей он немного длиннее.
  1. Продам комплект трансмиссии SRAM X.0 2x10 (дешево!)
    от Alendos в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 13:42
  2. Переделка Rockshox Tora 302 в 318
    от otoko в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 09:02
  3. Замена системы в трансмиссии 2x10, установка набора 24.42
    от Андрей Соколов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 23:43
  4. Подсидельный штырь + переделка в Xc (кросс-кантри)
    от McArcher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 16:48
  5. Целесообразность апгрейда трансмиссии
    от fr33z3 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 02:06
