Переделка трансмиссии из 2X10 в 1x? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Переделка трансмиссии из 2X10 в 1x?
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    Длинна лапки влияет только на натяжение цепи, в данном случае замена поможет только уменьшить болтанку цепи.
    Тут дело не в длине лапки, а в траектории движения верхнего ролика переключателя.
    Обычный 10-ск переклюк при использовании широкой кассеты 11-42 не будет нормально работать.
    Если закрутить винт b-tension так, чтобы ролик не цеплял 42 звезду, на высоких передачах он будет слишком далеко от звёзд и переключение пострадает.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Revolver 7.2 (2015)
    Барнаул
    Все правильно, ну а лапка тут причем? На счет винта b-tension тут еще от петуха зависит на конкретном велосипеде. У меня кассета 11-42 и родной болт на втором снимке, а на первом не родной петух и болт длинный, иначе не доставал переклюк до 42Т.
  3. #13
    По приведённой мной ссылке написано:
    С помощью данной лапки верхний ролик переключателя смещается относительно оси вращения лапки, благодаря чему расстояние от ролика до больших звезд увеличивается, а до маленьких уменьшается.
    По отзывам из темы про расширители это помогает.
    Вам с револьвером повезло, можно обоётись без лапок, длинных винтов и прочего. Тут речь о fluid 7, о нём и рассказываю.
  4. #14
    Барнаул
    Невнимательно смотрел ссылку. Я решил, что вы просто более короткую лампу предлагаете поставить.
  5. #15
    Какая система стоит? Если большая звезда крепится бонками с расстоянием 104 мм, то советую взять вот такую звезду http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod131088 с переменной толщиной. Качество очень хорошее цена низкая. Перекос конечно будет, у и фиг с ним. Если цепь ровно будет выходить на 6-ю звезду, то все идеально. Родные звезды просто снять, а болтики от маленькой лучше вкрутить назад, чтобы не потерялись и гряз в резьбу не набилась, вдруг назад потом ставить.
    Подскажите, какую звезду переменной толщины(32Т или 34Т) поставить на купленный Norco 7.1(2015)? Хочу катать и по городу(асфальт - быстро), и по пересечение( лес, холмики, горный рельеф не крутой). Заранее спасибо. И звезду, которая указана выше на "чайне" можно брать? Цена вроде нормальная, есть и 32Т и 34Т. Заранее спасибо.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    Какой ложкой хлебать щи, тоже спрашиваешь на форумах?
  7. #17
    Барнаул
    Если обычная кассета 11-36, то я бы взял 32Т или даже 30Т, а то подъемы на 34Т сложновато брать будет.
  8. #18
    Ребятя, спасибо всем за комментарии! не мог заходить сюда, из-за отсутствия времени. Решил взять звезду narrow на 32t, и там еще про какие-то бонки написали. Так вот, я так понял, что бонки, это болты, которые крепят звезду к шатунам? В инете не нашел размеров моих бонок, так что может у кого-то был опыт, какие ставить надо?
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
    И еще, где эти бонки купить можно? А то я совсем запутался(
  9. #19
    Барнаул
    У вас они есть, эти болты держат вашу звезду, потом будут держать новую.
  10. #20
    Значит нужны только проставки или шайбы? а длинны этих болтов должно хватить, чтобы поставить ближе к рама?
    P.s извиняюсь за тупняк
  1. Продам комплект трансмиссии SRAM X.0 2x10 (дешево!)
    от Alendos в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 13:42
  2. Переделка Rockshox Tora 302 в 318
    от otoko в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 09:02
  3. Замена системы в трансмиссии 2x10, установка набора 24.42
    от Андрей Соколов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 23:43
  4. Подсидельный штырь + переделка в Xc (кросс-кантри)
    от McArcher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 16:48
  5. Целесообразность апгрейда трансмиссии
    от fr33z3 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 02:06
