Если говорить о новых и универсальных компонентах, - то "да", так получается дешевле.
Под "универсальностью", я понимаю использование (б/у по дешёвке) на заднем колесе Shimano, Campagnolo и SRAM, без необходимости менять что-то из навесного.
Смущает пока только вопрос: "Будет ли для меня это актуально?" Я, вполне возможно, никогда не выйду на те пробеги, при которых будет потребность в частой смене компонентов от разных производителей...
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:28 ----------
"Диван" можно и чужой использовать. На "вторичном рынке", компоненты МТБ - существенно дешевле, чем шоссейные...
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:33 ----------
Для всех любителей покрутить веложелезо - очень рекомендую:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=345852
...верхняя труба чуть короче, чем у "короткого" Старт-Шоссе, а задние перья - чуть длиннее.
Последний раз редактировалось Михаил Т.; 03.02.2017 в 13:10.
На этой раме расстояние между задними дропаутами 130 мм, но МТБ колесо(135 мм), при желании, можно поставить. Мне кажется, нужно приобрести нормальные шоссейные компоненты, одного производителя, универсальность всегда хуже.
Согласен конечно. Но и разводить "велопарк", совсем не хочется...
---------- Добавлено 08.02.2017 в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение 06.02.2017 было в 14:19 ----------
Наконец, можно убрать скотч с рулевой. Приехал анкерный якорь и бутылочки в тон )))
Шток вилки чутка обрезал, чтоб собрать на всех, имеющихся проставочных кольцах.
---------- Добавлено 14.02.2017 в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение 08.02.2017 было в 20:18 ----------
За шесть - перешагнул, но из двадцатки еще не вышел )))
Если будут нормальные пистолеты, то в 8 точно не уложиться.
Но, я так понимаю, такой цели и нет.
Go out and ride!
Если без трансмиссии и тормозов уже 6 то вряд ли меньше 8
Изначально я думал, что "буду рад, если уложусь в 10 кг." Ну и конечно же, по бюджету и по подходу, Вы видите, что вес не был в приоритете (или пока нет понимания, на сколько он должен быть в приоритете).
Сейчас, приятным сюрпризом оказывается, что вполне можно попасть (как правильно заметили) в пределах 9 кг.
Смотрите, рама и колёса - не самые лёгкие, даже во вполне бюджетном сегменте, и то вес, ИМХО, для новичка - вполне норм получился.
Если проникнусь шоссером - тогда уже более серьёзно можно будет о весе задуматься, ну и другая рама для этого потребуется.
А так-то, конечно приятно, ощутить в руках разницу, между Стелсом и шоссером )))
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:47 ----------
После раздумий, советов и прочтения вот этого http://www.cxmagazine.com/shimano-ca...-compatibility
Решил брать пистолеты Campagnolo Veloce 10 sp, а все остальное Shimano-105.Спасибо, что отговорили от нарамных манеток.
Не отговорили )))
---------- Добавлено 16.02.2017 в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение 15.02.2017 было в 14:57 ----------
Последний раз редактировалось Михаил Т.; 21.07.2017 в 16:09.
Пистолеты Campagnolo Veloce 10 sp не будут работать с Shimano-105, но будут работать с 8-ми скоростной Shimano, почти совпадает шаг переключения. У меня сейчас именно так Campagnolo Record 10 sp и Shimano Claris 8 sp. Все работает.
