как быстро и чётко сработает гарантия на раму? - давайте посмотрим )) - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: как быстро и чётко сработает гарантия на раму? - давайте посмотрим ))
  1. #21
    Никита Салют Аватар для WAKADZASI
    Олдовый табурет
    Битца, Чесс-парк, Волкуша. Алушта. Ай-Петри.
    Подведём итог:
    102 дня меняли раму:
    [от момента написания заявки на сайте, до момента. когда можно было приехать забрать]
    Сегодня впервый выкатился.
    Рама хуже той. что была:
    - тяжелее примерно на 180 граммов
    - чуть другая менее спортивная геметрия (но я это не чувствую)
    - плохая торсионка, очень-очень узкий грязевой зазор В итоге, когда стоя ломлю в горку, покрышка 2.35 трёт о перья (дома увидел царапины и понял, что это был за странный звук). Рама явно не гоночная, хотя маркетиноговые надписи утверждают обратное...
    В целом впечатление о марке Куб:
    Первая рама была жутко кривой - заднее колесо было повёрнуто в бок больше, чем на градус. Часто, когда товарищи ехали за мной, - говорили об этом, ибо кривизна бросалось в глаза. Обнаружил я данный дефект не сразу, а лишь спустя пару месяцев - мой первый лясик (в 11-ом году кататься не умел и ничего не понимал). А потом было как-то влом менять.
    Эта рама менее кривая - просто за счёт слегка кривого рулевого стакана вилка немного наклонена в бок. При езде сильно не чувствуется, но когда лясик висит на стойке - видно.
    Сухой остаток:
    У Куба кривые рамы с нулевой торсионкой (и реакшн, и рейс). Хорошо, что гарантия есть, но меняют слишком долго - 3 месяца. И конкретно в моём случае предложили раму уровнем ниже, и она оказалась ощутимо хуже.
    Последний раз редактировалось WAKADZASI; 28.04.2019 в 15:12.
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от WAKADZASI Посмотреть сообщение
    В итоге когда стоя ломлю в горку из-за отсутствия торсионки покрышка трёт о перья
    Точно дело в раме? У меня была такая фигня на новом Acid, терло колесо о заднее перо. Но оказалось что в Кубе (и Маграше) не удосужились протянуть спицы, поэтому колесо гуляло под нагрузкой. К геометрии у меня претензий нет, все ровно у двух велосипедов.
    Последний раз редактировалось Jet112; 24.02.2017 в 04:11.
  3. #23
    - у той была торсионка никакой - а этот вообще извивается при силовом педалировании как девчачий ашан-байк... Очень узки грязевой зазор. В итоге когда стоя ломлю в горку из-за отсутствия торсионки покрышка трёт о перья (дома увидел царапины и понял, что это был за странный звук). Рама явно не гоночная, хотя маркетиноговые надписи утверждают обратное...
    Что-то невероятно, чтобы покрыха тёрла, может колесо кривое, зонт, стоит криво, втулка шатается и колесо изгибается, сам обод гнётся.
    Если всё в порядке, то 2.4", а тем более 2.25" покрыха, никак касаться не может.
    ---------- Добавлено в 04:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:08 ----------
    Скорее всего, самая обычна причина. Изгиб колеса многократно больше, чем изгиб перьев. Колесо легко рукой прижать к перу в любую сторону, а вот перо согнуть, когда стоит колесо, можно только на миллиметры, там где проходит покрыха.
    ---------- Добавлено в 04:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:10 ----------
    Эта рама менее кривая - просто за счёт кривого рулевого стакана вилка слегка наклонена в бок. При езде сильно не чувствуется, но когда лясик висит на стойке - хорошо видно.
    Новая рама с браком чтоли? Никаких кривых стаканов быть не должно. У меня кстати точно такая же LTD, всё с ней отлично и прошла 25 тыс км.
    Если новая рама брак, то можно вернуть её, весь ляс, и потребовать деньги.
    Последний раз редактировалось Eovein; 24.02.2017 в 04:19.
  4. #24
    Олдовый табурет
    ну я типа халтурил механиком и умею собирать колёса на станке с тензометром...
    Достаточно просто надавить нагой сбоку, чтоб увидеть, как сильно гнётся конструкция не смотря на хорошо протянутые спицы..
    Последний раз редактировалось WAKADZASI; 24.02.2017 в 04:30.
  5. #25
    Достаточно просто надавить нагой сбоку, чтоб увидеть, как сильно гнётся рама....
    Это прогиб ободов, покрых и где-то ничтожный прогиб рамы на фоне всего этого, так "гнётся" любой велик.
    Если стакан кривой у рамы, может и перья кривые, тут есть вероятность, что это бракованная рама, поэтому и залежалась где-то на складе до наших дней.
  6. #26
    Олдовый табурет
    ну не совсем легко... пришлось прижимать изо всех сил, чтоб покрышка коснулась пера (всё-таки спицы у меня до 30 протянуты - показатель тензометра)
    Короче, у этой рамы отсутствует грязевой зазор. По этому с покрышкой 2.35 всего по 3мм с каждой стороны. И при силовом педалировании покрышка трёт.
  7. #27
    У этой рамы типовой грязевой зазор, как у большинства мтб рам, до 2.4" резины на ободах 20мм. Тереть не может, просто что-то где-то изношено или погнуто.
  8. #28
    Олдовый табурет
    градус наклона есть.
    но пофиг... мне не критично.
    перья ровные.
  9. #29
    Олдовый табурет
    у прошлой был "типовой".
    а здесь вот такой:
    покрышка 2.35
  10. #30
    А обода то какой ширины?
    фотка плохая, но конечно впритык, тут вполне может на изгибе под весом и силой обод чуть прогнуться, и шипом чиркать.
    Но на самом деле лучше раму продать может, т.к. геометрия у неё конечно короткая, а вверх забор, даже Реакшен из нулевых в XL странно смотрелись, не как мтб посадка, а как гибриды-туринги, а тут ещё чуток короче.
  1. Как быстро ржваеет хромоль при езде по суху?
    от Boltic в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 18:54
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 08:53
  3. Ссадина колена (локтя), как быстро и просто поправить дома?
    от Maxellz в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 00:13
  4. как быстро вибряки сотрут обод?
    от Grade86 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 22:38
  5. Как быстро залезть на велосипед?
    от Дмитрий Гамаюн в разделе Техника катания
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:16
