у меня шоссейные СРАМы bb30 были - на обоих гайка на резьбе была
что за инновации... как без резьбы дозировать-то её движение вдоль вала?
bruto, у нее две части. Внутреннее пластиковое кольцо с резьбой, садится внатяг на ось. Внешняя часть, собственно гайка, тоже пластиковая, навинчивается на внутреннюю и стягивается саморезиком. Вот так просто и безыдейно.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:09 ----------
В общем, гайка «ду нот ремув» ремувится с помощью полметрового рычага и тапка на шатуне. На ней тонна красного неразборного герметика, поэтому выкручивается очень туго до самого конца. Шатун с оси снять не смог подручными средствами, похоже без серьезного съемника не обойтись, нужно искать какую-то трубу с внутренним диаметром около 30 мм
---------- Добавлено 05.05.2017 в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение 04.05.2017 было в 23:53 ----------
bruto спрашивал как померить диаметр расточки. Отвечаю — элементарно, для этого нужны всего лишь ножницы, канцеляраская резинка и два штанген-циркуля. Но у меня один штанген, поэтому и резинка не нужна — и так сойдет В общем, родной вал ББ30 имеет расточку примерно на 26 мм внутреннего диаметра.
Другие косвенные измерения родного вала дало длину в районе 124-125. Еще точнее можно померить только после экстракции, которую попробую сделать пистолетом для герметика, а если он не подойдет — буду городить съемник из двух деревяшек. Стэй тюнед, как грица.
bruto, седня до вечера еще поперевариваю и чиркану в мыло параметры вала.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:09 ----------
Пистолет для герметика геометрически подошел, но его ручка сломалась пополам при попытке выпрессовать ось. Что ж, он мне никогда не нравился, но рука не поднималась выбросить работающую вещь Теперь точно придется делать съемник, больше ломать дома нечего
Последний раз редактировалось Vorchuh; 05.05.2017 в 10:17.
если вал не нужен, то можно любой болт/шпильку вкрутить на всю резьбу и херачить об стенку
Буду съемник делать из двух деревяшек с двух сторон шатуна, стянутых струбцинами (можно и болтами, но лень). В одной дырка под ось, в другой под ключ. И штатным болтом буду выпрессовывать.
З.ы. Смотри почту с параметрами вала.
---------- Добавлено 08.05.2017 в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение 06.05.2017 было в 22:28 ----------
Открыл специальную тему по скрещиванию и колхозу фэт-систем, имеет смысл туда переместиться со смысловыми постами из раздела закупок)
---------- Добавлено 15.05.2017 в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение 08.05.2017 было в 01:16 ----------
Камрады, если кто-то раздумывает о кастомном вале, то есть смысл ускорить думки и вписываться на изготовление.
+1 установленный шун
-1 гайка прелоада (хорошо была запаска)
В мурзилке к сраму писали "пока не сомкнутся", так вот - тут тянуть нельзя, нежно фиксируем и все. Хотя конструкция странная.
Кстати на 170 втулке система на 190-ом валу в общем-то работает, конечно при обратном прокруте сваливается с большой звезды, но это ожидаемо.
Катаюсь в Раменском на всем что катится.
а у RF ничего не сказано, кстате...
http://www.raceface.com/media/B10186...stallation.pdf
рфовская пластиковая гайка тоже подходит, говорят
