а какие слова шунов убедят сделать 165 шатуны?
Тритон же явно не 50 заказывает, как они договариваются?
Мои расчеты примерно такие. Официальная BB30 фэт-система дает ку-фактор 201 при чейнлайне 66 мм и скорее всего прямой звездой. При потребном для 197 мм втулки чейнлайне хотя бы 71 мм, ку-фактор должен быть на 10 мм больше, что в целом меня устроит.
В теме на МТБР подтверждено, что обычная ББ30 СРАМ система без гайки прелоада впритирку встает на 67 мм БСА каретку, что дает порядка 89 мм между шатунами. При 100 мм каретке нужно порядка 121 мм между шатунами, что дает минимальный ку-фактор 200 мм. Подозрительно знакомая цифра, кстати, скорее всего, ББ30 СРАМ фэт система впритирку встанет на БСА30 100 мм каретку) Все б ничо, цена эксперимента свыше трех сотен зелени.
Таким образом, на фэт это дело все очевидно корячится и попадает в осмысленный диапазон ку-факторов и чейнлайнов. Но вот вычислить на берегу, что будет с уже имеющейся 169 мм осью у меня не получилось совсем.
Кстати, почему нельзя перевернуть срамную звезду я так и не понял, видимо, пока не увижу, не пойму. Она не гнутая чтоли как у цинча, а треугольная в профиль, т.е. разный оффсет достигается разной толщиной звезд в основании?
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:47 ----------
Не знаю. Может и никак, поэтому не стал дальше беспокоить Дмитрия своими посягательствами на кроилово. Заказывает не Тритон напрямую, а Тритон у Фэтлаба, Фэтлаб на заводе. При отпускной цене системы клиенту под 200 вместо 55, может и договор у них там на штучное изготовление по требованию.
твою можно укоротить и перестругать, она ж под Bsa30 @ 120мм - всяко длиннее той, что нужна для СРАМа
Юрий, 91О-47О-З6-85
почему только-то
не в деревне же живёшь, у вас тоже наверняка есть, к кому с образцом подойти и спросить, могут ли они посчитать фрезу для таких шлицев, заточить её и применить по назначению
Если кто-то хочет продать свою систему с валом 125мм (SS-8001) или вал отдельно, то с радостью бы купил
Артём, тебе гугль отключили, что ли?
http://www.ebay.com/itm/ABSOLUTE-BLA...-/142283227241
фото с двух сторон, понятнее некуда
