Ремонт барабана DMR
Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ремонт барабана DMR
    Веломаньяк Аватар для Дюша
    чугунный шоссер Felt
    По умолчанию Ремонт барабана DMR
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:11 ----------
    Итак, очередной рассказ про очумелые ручки, всем Винтикам и Шпунтикам посвящается...
    Итак,еду однажды себе спокойно по набережной,и вдруг ощущаю подозрительную легкость при нажатии на педали...первая,жуткая догадка-"Гравитация пропала,что то не так с планетой"...
    Потом крутанул еще разок-вообще жуть,цепь на месте,а усилие-нулевое, ощущение-жуткое,словно фундаментальные законы физики искривились в этой точке пространства. Велосипед тем временем замедляется и вот я уже стою, хлопаю глазенками и нихрена не понимаю...
    Потом, отдышавшись, успокоив дыхание,начинаю понимать-что не происходит зацепления барабана в заднем колесе.Может быть собачки залипли???Постучал,поплевал ,попрыгал с велом в руках-бесполезно...байк,летевший минуту назад под 40км/ч превратился в беговел.
    В общем досамокатился до дома и яростно начал разбирать заднее колесо.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:17 ----------
    Колесо THRET собрано на втулке DMR с шиманоподобным барабаном.
    Втулка на двух промподшипниках-6200 и 6000.Ось стальная.
    Подшипники выходят из втулки легкими ударами киянки по оси. Изнутри втулки в барабан вкручен болт-трубка. Откручиваем 6-гранником на 11,против часовой. Потгм выкручиваем сам барабан из втулки тем же 6-гранником на 11 (резьба обычная-откручиваем против часовой).
    Внутри барабана видим чашку.У нее резьба ЛЕВАЯ. Откручиваем 30-м сверлом по дереву(нужно подточить 0.3мм с каждой стороны).ВНИМАНИЕ:Откручив ем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!!
    Снимаем чашку,снимаем 3 регулирующих зазор шайбы,извлекаем верхние шарики,
    снимаем сам барабан и собираем магнитом нижние шарики.
    И вот в ладонь падают обломки тонкого пружинного колечка,которое и держало собачки в приподнятом положении.
    Глядя на это тонкое,невесомое, подточенное в нескольких местах колечко чуть не расплакался.
    Ведь от этой, вшивой,тонкой пружинки зависит-доедите вы где- нибудь зимой,ночью,в холод и снег по мещере до электрички,или получите на свою Жэ незабываемые приключения вплоть до обморожения.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:18 ----------
    В общем купил в автозапчастях колешко "Нива,стопор.шр-5руб" и начал его калечить. То есть скрутил до диаметра 22мм,и шлифанул,чтобы проходило в прорези собачек.
    На самом колечке есть отгиб,которым оно цепляется в спец.углубление на барабане.И колечко должно быть незамкнутым.
    Натянул,вставил собачки,одел барабан-трещит как пулемет, так как жесткость новой пружины явно больше штатной.
    Смазал собачки,зацепы в барабане-стало чуть мягче. Накидал нижний ряд шариков,встали плотно,потом верхний,начинаю затягивать чашку ииии...барабан перестает крутиться.
    Шайбы на месте,зазор в норме,почему клинит?
    Убрал пару шариков из нижнего ряда,пробую собирать снова-все ок,крутится без проблем.
    В общем с новой пружиной пробег 70км,полет нормальный.
    Но хочу сказать,что ОЧЕНЬ неприятно поразила хрупкость и ненадежность этой детали в самом ответственном узле.
    И мне еще повезло обломаться недалеко от дома...а если ночью,в лесу,зимой...???
    В общем на чейне лежит вот такой барабан DMR http://www.chainreactioncycles.com/m...mr/rp-prod7685
    Что скажет уважаемая общественность -подойдет,или надо им письмо писать с фотками и размерами???
    Последний раз редактировалось Дюша; 20.09.2016 в 20:14.
    Сам процесс...
    Изображения Изображения
    ВНИМАНИЕ:Откручиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!!
    Написать стоит. В веломире остатки запчастей могут быть. Самодельные пружинки у меня почему-то долго не жили. Надо брать нормальную втулку(без кольца) и стальной барабан для особо кабанистых. Т.к. здоровых очень тяжело по пескам Мещеры толкать.
    А без кольца-это какие втулки,можно ссылку?
    Где-то так. Если дорого то, Шиму Zee 640 или XT8000, в этих по 4 собачки и соответственно два кольца, правда там центролок, диск придется новый покупать.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 21.09.2016 в 08:39.
    Цитата Сообщение от Учпин Посмотреть сообщение
    Колечки-пружинки для обжимки собачек лучше всего покупать в армянских мастерских по изготовлению ключей, они там стоят 5-10 рублей и служат вечно, в отличие от тоненьких штатных колечек.
    Толстые они сейчас продаются, в прорезь не влезают, а если подточить доехать конечно можно, но клинят со временем.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    видно-же , переломилось в точке контакта с собакой. Периодически эти точки сдвигать : подробности описывать не буду.
    Чел из Чел.
    Черрт,колечки для ключей!!!!...как же я не догадался сразу , хоуп конечно впечатляет...
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
    Кто нибудь сталкивался с таким барабаном? кажется это то,что мне нужно....... называется dmr-w2s-fh
    http://shop.upgradebikes.co.uk/Catal...aring-Free-Hub
    ---------- Добавлено 23.09.2016 в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение 21.09.2016 было в 15:57 ----------
    Последний раз редактировалось Дюша; 22.09.2016 в 16:23.
  1. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  2. Ремонт барабана
    от Pepe Gonzalis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 23:36
  3. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
