Вторая серия, с трансмиссионным маслом.
https://www.youtube.com/watch?v=vWAh40H1UEU
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:09 ----------
Не увидел сведения об этом ДО моего сообщения. Плохо смотрел?
В этом магазе похоже все роллеры есть : https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=562111608696
Никто, похоже, мануалов не читает...
Открываем официальный мануал на официальном сайте Shimano, листаем на 6 страницу и читаем:
•• Не смазывайте внутренние детали втулки. Иначе смазка выйдет наружу.
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-SG0005-01-RUS.pdf
Жёстко так и безапелляционно. Так что эту тему надо бы удалить как вредительскую !
"несите ваши денежки" (с)
плати бабки в авторизированном СЦ: там тебя обслужат по всем правилам )))
Есть втулка Нексус 3, без тормоза. Чем лучше промыть её от родной белой смазки и потом какую трансмиссионку лучше использовать?
Промыть можно керосином.
Смазывать вот так.
Вместо total MS2 можно использовать total EP2
В этом "лентяйском" способе смазки меня смущают 2 момента:
1. Применение консистентной смазки.
Мне в родной белой смазке в основном не нравится, помимо её гигроскопичности, достаточно большое сопротивление вращению - заднее колесо на холостых останавливается слишком быстро, а также тянет за собой педали из-за того, что смазка слишком густая. Ты же предлагаешь смазывать ещё более густой консистентной...
2. Заливка достаточно большого объёма более жидкого масла через отверстие в торце оси.
Боюсь, что рано или поздно лишний объём жидкого масла растворит консистентное на подшипниках и всё равно будет стремиться вытечь наружу.
Из твоих способов смазки мне пока что наиболее предпочтительным кажется этот: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5406913
со стеканием лишней трансмиссионки. Почему ты от него отказался?
для продшипников и торм.колодок консистенки нлги=1..2
не путать с литолом (нлги3..3,5)
даже при "заливке" нлги=0..1 через отверстие всё ОК только поначалу
но стоит проехать на планетарке неск десятков км, как начнётся "течка"
это нормально
подтереть тряпочкой - это минутное дело
за одно видно, что втулка не пустая
dh t660 2n досталась такая втулочка. вращается как бы щелчками и довольно туго. Попробовал разобрать, но только одну сторону удалось. Со стороны контакта непонятно. Но после регулировки конусов стало полегче вращаться.
Вопрос. Вращение со щелчками так и должно?
И как бы смазать подшипник со стороны контакта. Может ось выкрутить?
https://www.google.ru/search?newwind....0.qjNHvAWUs6s
в поиске гуглом первая ссыль на взрыв схему, но без разбора контактной стороны.
Последний раз редактировалось koro; 01.02.2018 в 11:57.
8 965 424 3117
Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
