Для 11-23 короткую. Для 11-30(32) среднюю.
Пардон,обсчитался, у меня большая26, что маленькая пойдет?
Благодарю.
Еще раз спасибо, премного благодарен.
Я правильно понял, что 9-ти и 10-ти скоростные кассеты одинаковы по ширине и залезают на одну и ту же втулку без проблем? Хочу поменять на кроссовом 9-ти скоростную трансмиссию на 10-ти с переходом в более верхнюю группу оборудования.
Подскажите по совместимости. Имеются манетки Шимано 5700, будут они работать с переключателями Шимано Тиагра 4700 ? на тиагре схема тяги вроде подругому сделана.
Нигде не нашел про эту схему.
Задняя - не будет:
https://en.wikibooks.org/wiki/Bicycl...ing_Dimensions
Из таблиц 2 и 3 следует, что задняя манетка 5700 выдаёт 2,3 мм троса за 1 щелчок, а задний переключатель 4700 имеет "передаточное отношение" 1,4. Умножив одно на другое, получим 3,22 мм - на столько будет перемещаться "лапка" заднего переключателя в горизонтальной плоскости за 1 щелчок. А из таблицы 1 следует, что расстояние между соседними звёздами у 10-скоростных кассет Шимано равно 3,95 мм. Так что увы.
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:16 ----------
Смотря какая тиагра и какая 105.
